注意你的高速数字信号
2345|6
 楼主| 醉心369 发表于 2013-5-24 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
从《感悟设计》上看到这篇**,发现有些错误的地方,拿出来请大虾们看看,还有些问题请教。
1、图2中,有这样一句话,“增加了R4、R5、R6、R7、 R8、和R9六个电阻”,是否应该是 “增加了 R7、 R8、和R9三个电阻”?还有图4中的最后一句,是否也更改为“由于R7、 R8、和R9 的存在”?
2、图4中,在这个电路里面,始终的频率大约为800kHz,但是从图10.12看到,时钟频率应该大约为1kHZ,示波器的图形应该有误吧?
3、Audio D/A 在电路中,是否该芯片要求三根线上应该有上拉电阻?
4、此处buffer的作用是什么?可以没有buffer吗?
5、多大的频率才算高速呢?
 楼主| 醉心369 发表于 2013-5-24 21:12 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 醉心369 发表于 2013-5-24 21:13 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 醉心369 发表于 2013-5-24 21:14 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 醉心369 发表于 2013-5-31 09:03 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 醉心369 发表于 2013-6-19 14:36 | 显示全部楼层
振铃的时候,添加电阻应该是阻抗匹配的原因,我自己的见解。
lixianghua0428 发表于 2013-6-21 12:03 | 显示全部楼层
学习了
