求助,PIC24硬件I2C读写AT24HC02,一直收不到ACK信号
3065|2
 楼主| lytc2008 发表于 2013-5-24 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机PIC24F256GA108,用的硬件I2C2,发送器件地址后就一直收不到ACK信号了,麻烦高手帮忙看下是什么问题,难道是没初始化好?我I2C初始化就两句话:写BRG寄存器设置速率和将I2CEN位置1,是不是还缺了什么?程序如下:
#define I2C2_Enable()  I2C2CONbits.I2CEN = 1
#define I2C2_Disable()  I2C2CONbits.I2CEN = 0
#define I2C2_SetBRG(BRG)  I2C2BRG = BRG
#define I2C2_Start()  I2C2CONbits.SEN = 1;while(I2C2CONbits.SEN)
#define I2C2_Restart()  I2C2CONbits.SEN = 1;while(I2C2CONbits.SEN)
#define I2C2_Stop()  I2C2CONbits.PEN = 1;while(I2C2CONbits.PEN)
#define I2C2_Idle()  while(/*I2C2CON & 0x1f*/ I2C2STATbits.TRSTAT);
#define I2C2_GetAck()  while(!I2C2STATbits.ACKSTAT);
#define I2C2_GetNack()  while(I2C2STATbits.ACKSTAT);
#define I2C2_SendAck()  I2C2CONbits.ACKDT = 0;I2C2CONbits.ACKEN = 1;while(I2C2CONbits.ACKEN)
#define I2C2_SendNack()  I2C2CONbits.ACKDT = 1;I2C2CONbits.ACKEN = 1;while(I2C2CONbits.ACKEN)
void I2C2_Init()
        I2C2BRG = 0x004e;
        I2C2CON = 0x1000;
void I2C2_Write(uint8_t byte)
        I2C2TRN = byte;
        while (I2C2STATbits.TBF);
uint8_t I2C2_Read()
        uint8_t byte;
        I2C2CONbits.RCEN = 1;
        while(I2C2STATbits.RBF);
        byte = I2C2RCV;
        return byte;
void Eeprom_Init()
        I2C2_Init();
void Eeprom_Write(uint8_t Device_Addr,uint8_t Data_Addr,uint8_t Data)
        I2C2_Start();
        I2C2_Idle();
        I2C2_Write(Device_Addr);
        I2C2_Idle();
        I2C2_GetAck();
        I2C2_Write(Data_Addr);
        I2C2_Idle();
        I2C2_GetAck();
        I2C2_Write(Data);
        I2C2_Idle();
        I2C2_GetAck();
        I2C2_Stop();
        I2C2_Idle();
uint8_t Eeprom_Read(uint8_t Device_Addr,uint8_t Data_Addr)
        uint8_t byte;
        I2C2_Start();
        I2C2_Idle();
        I2C2_Idle();
        I2C2_GetAck();
        I2C2_Idle();
        I2C2_GetAck();
        I2C2_Restart();
        I2C2_Idle();
        I2C2_Write(Device_Addr | 0x01);
        I2C2_Idle();
        I2C2_GetAck();
        byte = I2C2_Read();
        I2C2_SendNack();
        I2C2_Stop();
        I2C2_Idle();
        return byte;
发送完器件地址后就一直停在了I2C2_GetAck() 即 while(!I2C2STATbits.ACKSTAT)处。
兰天白云 发表于 2013-5-25 08:47 | 显示全部楼层
没用过硬件方式,建议
1、速度会不会太快
2、用示波器看看数据是否正确
怡情悦性 发表于 2014-12-21 12:59 | 显示全部楼层
while(!I2C2STATbits.ACKSTAT)处。吧感叹号去了
