正负12V电源 Multisim 问题
7109|12
 楼主| 小猪不才 发表于 2013-5-25 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己想做一个正负12电源,可是我参考的电路图应该是没有错的,为什么仿真出来时这样的结果呢,求高手请教,,本人菜鸟
airwill 发表于 2013-5-25 09:58 | 显示全部楼层
这也满足 ±5% 的条件.
 楼主| 小猪不才 发表于 2013-5-25 10:04 | 显示全部楼层
这也满足 ±5% 的条件.
可是我想做成正负12V的,您有什么建议吗
airwill 发表于 2013-5-25 10:07 | 显示全部楼层
反正的模拟的嘛,
1. 换型号, 找高精度的型号.
2. 再带些负载看看
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小猪不才 + 1 谢谢
查看全部评分
 楼主| 小猪不才 发表于 2013-5-25 10:22 | 显示全部楼层
反正的模拟的嘛,
1. 换型号, 找高精度的型号.
2. 再带些负载看看
按照您的建议,我就在原先的电路图上加了2个3K的负载,电压就从原来的12.5左右变成了12.3左右,可是我有个问题啊,稳压电源不是应该在借负载的时候,其2端的电压基本不变得么,为什么这样就会有这样的变动了呢
shalixi 发表于 2013-5-25 10:30 | 显示全部楼层
 楼主| 小猪不才 发表于 2013-5-25 11:18 | 显示全部楼层
请把此帖看完,你就会了:https://bbs.21ic.com/icview-175341-1-1.html
我想问的是,我额电路我觉得是正确的,应该会输出正负12V,为什么用Multisim仿真出来的结果是正负12.5左右
12.05算对不?非得12.000000才叫12V么。怎么着也得有点负载  发表于 2013-5-25 11:36
maychang 发表于 2013-5-25 13:23 | 显示全部楼层
完全正常。
百川 发表于 2013-5-25 16:28 | 显示全部楼层
空载电压当然要高点,正常。
你带个1K电阻看看。
zhangmangui 发表于 2013-5-25 19:39 | 显示全部楼层
仿真出来的应该标准值啊  但就你的这个值来看  是合理的  这么些误差  都在合理的范围之类  LM78系列现在用的人少了   大多开始用DCDC模块呢
至于你做出来的误差   就与你选的稳压芯片有关系了  电路是合理的
xyz549040622 发表于 2013-5-25 22:45 | 显示全部楼层
用线性稳压芯片,0.5左右的误差,应该还是在范围内
lark100 发表于 2013-5-25 23:32 | 显示全部楼层
精度问题啊,但仿真一般是标称值,可能真和负载有关
tbjaii 发表于 2013-5-25 23:39 | 显示全部楼层
选用稳压芯片有关系
