刚出炉的PCB,晒一下太阳,大家都来拍砖啊!!
11686|44
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-6 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本信息:<br />1.&nbsp;四层板,中间两层是GND和VCC<br />2.&nbsp;标准PC104,&nbsp;96mm*90mm<br />
luyan.666 发表于 2008-4-6 20:25 | 显示全部楼层
不错,来学习了.
我爱红烧肉 发表于 2008-4-6 22:10 | 显示全部楼层
焊盘不要VIA
焊盘不要VIA
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-7 11:50 | 显示全部楼层
toplayer
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-7 11:52 | 显示全部楼层
bottomlayer
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-7 11:53 | 显示全部楼层
vcc layer
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-7 11:54 | 显示全部楼层
GND layer
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-7 11:55 | 显示全部楼层
顶层丝印
qguangdong 发表于 2008-4-8 17:20 | 显示全部楼层
好板
我爱雪 发表于 2008-4-10 11:57 | 显示全部楼层
真的不错啊
变色镜 发表于 2008-4-10 16:33 | 显示全部楼层
外引线插座焊盘上的是叫做泪痕吗?
xjg1111 发表于 2008-4-10 17:09 | 显示全部楼层
整体比较工整
(1)焊盘上Via会漏锡,批量生产时少锡有可能虚焊,,<br />(2)一些拐弯铺地的地方多加几个地孔,地的连通性会更好。多加几个孔应该不会多收钱。<br />(3)一会IC的滤波电容尽量离IC近一些,走线时尽量先进电容,再进IC...<br />(4)接口的地方,如有可能尽量加些ESD保护....<br />(5)这种接插件的库,最好把边框画出不,以免实物大了造成干涉,插不进去。
smallapple 发表于 2008-4-10 18:39 | 显示全部楼层
学习了不错
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-10 20:21 | 显示全部楼层
谢谢以上各位的评论!
请问xjg1111:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESD保护电路一般怎么设计?&nbsp;需要加哪些器件?&nbsp;我对这个不了解,请指点.谢谢!
tj1291 发表于 2008-4-10 22:20 | 显示全部楼层
挺漂亮的
xjg1111 发表于 2008-4-11 10:11 | 显示全部楼层
防ESD 一般需要加一些ESD器件....
但接口太多,成本与空间上不能接受。可以考虑一些关键比较脆弱的地方加些ESD&nbsp;器件。<br />最便宜的,就是用PCB&nbsp;直接在板上用铜画上尖端放电的那种类似小狗牙的东东....效果可能不明显...呵呵。
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-11 10:26 | 显示全部楼层
TO:xjg1111
谢谢你的指点,但我还是不太明白你的意思?&nbsp;&nbsp;&quot;直接在板上用铜画上尖端放电的那种类似小狗牙的东东&quot;?<br /><br />如果放几个TVS管,是不是也可以啊?
nlgz 发表于 2008-4-11 10:38 | 显示全部楼层
拍砖就拍砖!
IC的退藕电容好象不多啊,连的也不怎么好.<br />那个排线座很怀疑是否能焊下,封装是不是太小了.<br />总的看还是不错的!
xjg1111 发表于 2008-4-11 11:27 | 显示全部楼层
RE feiying888
在PCB板上画上尖端放电的东东,<br />一端连信号源,画一个三角形尖朝下,另一端三角形尖朝上连到地...两个尖儿离得比较近...0.1mm左右,<br />用这个尖儿进行尖端放电。不用器件,省成本。<br />这个DD可以做成库,不要刷绿油,,空气介质好一些....<br />不过效果确实不怎么样,比没有强.
 楼主| feiying888 发表于 2008-4-11 12:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
