我画的很难看的板,大家给拍几块砖头吧
7672|32
 楼主| shiqianwei 发表于 2008-4-15 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些日子画了两块板,这是昨天才完工的,我怎么看怎么觉得不好,又没有人给我指点,拿出来给大家看看,还望大家多扔板砖,<br /><br />这是一个小打印机的板,做它的人走了,老板要我把一些电路改了,还让我改程序....
 楼主| shiqianwei 发表于 2008-4-15 08:54 | 显示全部楼层
顶层的
顶层&nbsp;
 楼主| shiqianwei 发表于 2008-4-15 08:56 | 显示全部楼层
底层
这是底层的,不觉得很难看吗
 楼主| shiqianwei 发表于 2008-4-15 09:00 | 显示全部楼层
他还想让我加一块RAM上去,我加上去了,可怎么布也布不下
这是没有加RAM的。<br />为什么我画的这么难看呢,是布局不好吗?&nbsp;怎么样布局才好看一点呢
mcu520 发表于 2008-4-15 15:58 | 显示全部楼层
老兄,我也新手呢
器件布局松散,<br />布线该调的要调整下,<br />还有,你板子还有很多位置,可以放得下的呢,<br />布完之后,线条再调整.<br />建议你再多看些这方面的资料.<br />相互学习了.<br />
善解人意 发表于 2008-4-17 19:05 | 显示全部楼层
我画的很难看的板,大家给拍几块砖头
我也是新手,想请教你一下,你是怎样把这个PCB图传送过来的,需要什么软件吗
lhy_radio 发表于 2008-4-17 20:16 | 显示全部楼层
LZ用的是什么软件啊?
PowerPCB?
yh21ic 发表于 2008-4-18 00:20 | 显示全部楼层
先练练
1看看别人的板子;<br />2电源线和信号线一班粗细<br />3滤波电容的位置..............<br />.......
fiann 发表于 2008-4-18 13:51 | 显示全部楼层
不算难看
关键是好用
 楼主| shiqianwei 发表于 2008-4-18 15:01 | 显示全部楼层
留下来的程序有个很烦人的BUG,终于让我发现了
让我找了两个星期,原来就是一悬空的引脚,唉....<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是用Protel&nbsp;dxp&nbsp;画的,用屏幕复制键&nbsp;Print&nbsp;Screen复制到画图软件里传上来的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加RAM的那块也画了,加上去了,还是比较难看。单片机的信号线我用10mil的,电源用20mil的,别的地方我看地方挺宽的就全用20mil了。看过别人的画得挺好的一些板,信号线很细,大概只有4mil,和我差不多大的板子放了我两倍的东西,要是给我我怎么放啊!
 楼主| shiqianwei 发表于 2008-4-18 15:21 | 显示全部楼层
还给穿了条裤子,这个月就不用自己买了 哈哈
myic200610 发表于 2008-4-19 09:49 | 显示全部楼层
楼上这句话是什么意思,没看懂,呵呵,请指点!
 楼主| shiqianwei 发表于 2008-4-19 14:31 | 显示全部楼层
楼上看主题列表,我的帖子被光荣地授予了一条“裤子”
“酷”字,呵呵。<br />斑竹这是鼓励我呢,虽然画的很丑,也不怕大家笑话,知道不足才会有提高。
战地记者 发表于 2008-4-19 20:49 | 显示全部楼层
U6不该那样连脚啊 不过好像没也没关系
杨清鑫 发表于 2008-4-20 22:22 | 显示全部楼层
继续努力
布局没搞好,板空间很多,元件尽可能的放在一面,排列尽可能的整齐一点,这样有助生产效率。信号线小点不要紧,电源线还是大点好,注意电容的放置。以前的老前辈是这样给我说的,现在我把它们搬上来。说的不对的地方请大家指点
xyf2003 发表于 2008-4-21 16:10 | 显示全部楼层
可以把图发给我,帮你看看
你的板子空间还很大,那就先把主器件放好,根据电气属性调整好位置,最后放阻容器件,布完线还得吧线给优化一下
 楼主| shiqianwei 发表于 2008-4-21 16:53 | 显示全部楼层
因为板子上边还要放一个打印头,所以顶层只在下边放了几
有个问题不太明白的是,如果元件放整齐一些则有些线可能会得绕个弯或者走长一点,要线短的话布局又不整齐了,这两个取哪一个为好呢?&nbsp;我通常都想让它线短一点
shashi5752 发表于 2008-4-22 08:57 | 显示全部楼层
一小点经验
要想好看点就要在实用的前提下,想办法尽量把板子布得有规律点,包括器件的摆放、走线方向、走线长度、过孔位置、平行线的角度与间隙、元器件的疏密与排列等。。。。如果能把一个看起来没有什么规律的板布出规律来,自然就会好看了,功底也就出来了,其实一个好的板子一般是“秀”出来的。。。这方面我也不专业,不过我每次布板就默念着“规律”二字。。。不知道对你有冒帮助。
 楼主| shiqianwei 发表于 2008-4-22 13:37 | 显示全部楼层
xyf2003我把pcb文件放上来 你有空给我看看怎么能做得好一点
回15楼,U6是个MOS管,那么连有什么问题?&nbsp;<br />继续学习<br />
tj1291 发表于 2008-4-23 08:45 | 显示全部楼层
学习学习
