protel dxp 中怎么切割内电层
4621|7
 楼主| huangqi412 发表于 2008-4-15 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该在place菜单中啊,好象和99不同了,没有搞定,高手指点下。谢谢。
pk.kong 发表于 2008-4-15 17:27 | 显示全部楼层
ad6下面只要在上面画个线,就是阴片。
dxp下面忘记了。
 楼主| huangqi412 发表于 2008-4-15 18:19 | 显示全部楼层
dxp和ad6差不多的,应该。
pk.kong&nbsp;能详细点不,&nbsp;在哪画线,我好象都试了哦,<br />两个电阻,是插件式的,&nbsp;&nbsp;在vcc层把他们连起来或者&nbsp;圈起来,还是有飞线,显示没有连接上。
pk.kong 发表于 2008-4-15 23:37 | 显示全部楼层
正如你说的,用线封闭起来的区间,双击就可以设置网络。
没有设置那部分就是原来的网络。<br />
yuewumu 发表于 2008-4-17 14:00 | 显示全部楼层
lz刚用dxp?
快捷键&nbsp;p&nbsp;l<br />就是画线&nbsp;<br />
 楼主| huangqi412 发表于 2008-4-18 17:54 | 显示全部楼层
好象是勉强解决了,
一画线就自动跳到top层了,根本没办法在vcc层画啊,会自动跳到top层。<br />于是只好关闭规则,在top层画线,然后修改线的属性为vcc层,双击,修改铜片网络。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
pk.kong 发表于 2008-4-19 09:09 | 显示全部楼层
你用的不应该是导线,而是另一种线,那种线没有电气性能
 楼主| huangqi412 发表于 2008-4-21 17:06 | 显示全部楼层
哦谢谢了呵呵 从来没有用国那种line,一直用交互布线那种
