香主请进来看一看,关于IO口复用和定时器映射问题
2126|12
 楼主| 水门王 发表于 2013-5-25 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。我想用TIM3->CCR2 部分映像到pb5 口上,我设置了pb5口为复用输出,而且也设置了AFIO为部分映射。我用直接寄存器法的写的。求各位大家指正错误
        GPIOB->CRL&=0XFF0FFFFF;//PB5输出
        GPIOB->CRL|=0X00B00000;//复用功能输出           复用为8
        GPIOB->ODR|=1<<5;//PB5上拉
        AFIO->MAPR&=0XFFFFF3FF;
        AFIO->MAPR|=0X00000800;
顺便问一下。大家都是在用库函数在写stm32吗?是不是库函数比s直接寄存器好学啊。本人初学者。
 楼主| 水门王 发表于 2013-5-25 19:08 | 显示全部楼层
香主求救啊
 楼主| 水门王 发表于 2013-5-26 10:27 | 显示全部楼层
还是没有人吗
hawksabre 发表于 2013-5-26 14:57 | 显示全部楼层
楼主   帮你顶一个  这一块   映射这个   应该相互对应   呼唤版主  看看版主  有没有什么好的方法
sun1238898 发表于 2013-5-27 14:52 | 显示全部楼层
你按照寄存器操作方法,将对应的脚位设置成需要的功能,然后再设置AFIO即可了。
pentral0311 发表于 2013-5-27 16:47 | 显示全部楼层
外设时钟打开了吗,建议先remap,再初始化相应的引脚
 楼主| 水门王 发表于 2013-5-27 18:37 | 显示全部楼层
ramap是什么?我刚学不要意思问一下。外设时钟打开了有一个初始化外设时钟的函数
 楼主| 水门王 发表于 2013-5-27 18:38 | 显示全部楼层
我想问一下。把b0 口半复用到b5 口?还用开b0 的时中吗?
 楼主| 水门王 发表于 2013-5-27 20:00 | 显示全部楼层
你按照寄存器操作方法,将对应的脚位设置成需要的功能,然后再设置AFIO即可了。 ...
我终于发现了、没有开启辅助时钟,
sun1238898 发表于 2013-5-28 15:11 | 显示全部楼层
ok,那就好
耶稣欠筹了 发表于 2013-6-2 22:45 | 显示全部楼层
ok,那就好
粘贴上来看一下是怎样映射的
zzf119 发表于 2013-6-2 22:58 | 显示全部楼层
你把b0口的时钟映射到别的引脚,那b0口原先的其他功能还是可以正常在b0口使用吗
pentral0311 发表于 2013-6-4 11:56 | 显示全部楼层
你把b0口的时钟映射到别的引脚,那b0口原先的其他功能还是可以正常在b0口使用吗 ...
不知道你说的是那种,如果是恢复成普通IO口应该是没问题的,具体的要看手册是怎么定的
