[AVR单片机] ICCAVR与AVR studio防真晶振不听使唤呢
2623|7
 楼主| zhprotel 发表于 2013-5-25 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICCAVR里设置为内部RC为8MHZ时,在进入avr studio防真(用的是 JTATGICE mkll)看不到晶震和时间呢?而且studio防真的时候不是以8MHZ来走的呢?好像是4MHZ固定的,
防真进入后无法在 studio里设置晶振,导致8MHZ设置的定时初值 在 studio里改变了RC,定时时间变得更长了。
另外还有一个问题是以4MHZ的晶振定时1S钟中断一次,在studio编译里防真就成了8S左右了,但是程序Processorg下面显示Stop watch:1.000000us是对的,但自己数到8S才到。
dqyubsh 发表于 2013-5-25 22:28 | 显示全部楼层
把ICCAVR扔了,去下个新版的AVR STUDIO,省得这么多事。
qin552011373 发表于 2013-5-27 06:47 | 显示全部楼层
好办法
dirtwillfly 发表于 2013-5-27 20:57 | 显示全部楼层
支持2楼的建议。还是统一下工具比较好,不同厂家工具间配合总会出现各种问题
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-5-27 22:27 | 显示全部楼层
楼主可以采纳以上两个建议
 楼主| zhprotel 发表于 2013-5-28 20:58 | 显示全部楼层
问题已解决,JTATGICE mkll防真器内部晶震是固定的,因此在ICCAVR编译后STUDIO里JTATGICE mkll防真,是用的防真器的晶振在跑。实际用的STUDIO不用防真器就编译器防真时,可以随意改变晶振频率。
我是新手所以从ICC开始,想请教新版的AVR STUDIO有哪些非常好的功能?你说的是用GCC 吗?
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373 + 4 很给力!
查看全部评分
dqyubsh 发表于 2013-5-29 13:36 | 显示全部楼层
问题已解决,JTATGICE mkll防真器内部晶震是固定的,因此在ICCAVR编译后STUDIO里JTATGICE mkll防真,是用 ...
以前ATMEL不推编译器,所以百花齐放,弄出一堆编译器。现在他弄了个AVR STUDIO和ATMEL STUDIO,前者是开发AVR的,后者集成了ATMEL全系的微处理器,AVR/ARM全包,51貌似也有,一个开发环境,从编辑,编译到下载仿真通通包括了。底层也是GCC,所以移植过来难度不大,而且MK II仿真器也是支持的。从我的体会来讲,总体开发效率还是极大提高了。
唯一的缺点在GCC本身,如果特别注重代码体积的话,GCC还是逊色于IAR。
liusensen 发表于 2013-5-29 13:47 | 显示全部楼层
干看着就看出答案来了 哈哈
