请教各位老师,双面PCB板上的过孔最小直径可做到多小?线
7474|6
 楼主| shalixi 发表于 2008-4-21 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
liu_huan 发表于 2008-4-21 10:40 | 显示全部楼层
我也想知道..
gantaipcb 发表于 2008-4-21 10:57 | 显示全部楼层
,双面PCB板上的过孔最小直径可做到多小?线宽多少?
最小线宽(Mil)&nbsp;3/3&nbsp;允许局部区域有2.5Mil的线。<br />&nbsp;最小间距(Mil)&nbsp;3/3&nbsp;允许局部区域有2.5Mil的间距。&nbsp;<br />最小焊环(Mil)&nbsp;过&nbsp;孔:&nbsp;3Mil&nbsp;余环是指孔边到焊环最外边的距离。&nbsp;器件孔:7Mil<br />最小孔径:0.1mm&nbsp;指成品孔。<br />最大板厚&nbsp;单、双面板&nbsp;3.0mm&nbsp;多层板&nbsp;6.0mm<br />最小板厚&nbsp;单、双面板&nbsp;0.15mm&nbsp;多层板&nbsp;4层:0.6mm;6层:0.8mm;8层:1.2mm;10层:1.6mm&nbsp;<br />最大尺寸:单、双面板&nbsp;992&nbsp;x&nbsp;992mm&nbsp;多层板&nbsp;992&nbsp;x&nbsp;992mm&nbsp;线到板边距离&nbsp;铣外形:0.25mm&nbsp;V-CUT:&nbsp;0.4mm&nbsp;<br />最大层数&nbsp;20层&nbsp;阻焊&nbsp;绿油窗(Mil)&nbsp;2/4&nbsp;1.指单边;2.为保证绿油桥或避免露线允许2Mil.&nbsp;绿油桥(Mil)&nbsp;6&nbsp;指IC管脚之间。&nbsp;颜色:绿色、黄色、红色等。&nbsp;字符:最小线宽(Mil)&nbsp;5/8&nbsp;颜色:白色、黄色、黑色等。<br />表面镀层:喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等。&nbsp;镀层厚度(微英寸)&nbsp;工艺&nbsp;镀层类型&nbsp;最小厚度&nbsp;最大厚度&nbsp;全板镀金&nbsp;镍层厚度&nbsp;100&nbsp;150&nbsp;金层厚度&nbsp;1&nbsp;3&nbsp;化学镍金&nbsp;镍层厚度&nbsp;100&nbsp;150&nbsp;金层厚度&nbsp;1&nbsp;3&nbsp;镀金手指&nbsp;镍层厚度&nbsp;120&nbsp;150&nbsp;金层厚度&nbsp;20&nbsp;40&nbsp;孔内镀层(微米)&nbsp;铜层厚度&nbsp;20&nbsp;25&nbsp;底铜厚度&nbsp;内外层铜厚(oz)&nbsp;0.5&nbsp;5&nbsp;成品铜厚&nbsp;外层&nbsp;1&nbsp;5.5&nbsp;内层&nbsp;0.5&nbsp;5&nbsp;绝缘层厚度(mm)&nbsp;0.12&nbsp;----&nbsp;线宽/间距(mil)&nbsp;最大铜厚&nbsp;4/4;4/5;&nbsp;0.5oz&nbsp;在保证间距的情况下线宽不能低于要求值&nbsp;4/6;5/5;6/5&nbsp;1oz&nbsp;5/6;6/6&nbsp;2oz&nbsp;6/8;7/8;8/8&nbsp;3oz&nbsp;8/10;9/10;10/10&nbsp;5oz&nbsp;板材类型&nbsp;FR4;铝基;聚四氟已烯;纸板;Rogers4003&nbsp;(PPC:4403)&nbsp;板外形公差:±0.1mm;成品板厚公差:((板厚在0.2-0.5mm)&nbsp;±0.05MM(板厚<0.8mm=±&nbsp;10%;(板厚≥0.8mm)±&nbsp;8%&nbsp;以上公差如果取单边值(+或-),其公差段应为双倍公差值(如:板厚<0.8mm&nbsp;+20%或-20%。阻抗控制的范围:±10%&nbsp;(有阻抗测试仪)。<br /><br />我公司可以生产以上生产能力的PCB板,双面板可以做到上面的工艺能力.如有PCB板需求,请同我公司联系.E-MAIL:szlinpcb@126.com
 楼主| shalixi 发表于 2008-4-21 13:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上
ayb_ice 发表于 2008-4-23 20:01 | 显示全部楼层
0.1MIL@protel
yxwsz 发表于 2008-4-24 23:17 | 显示全部楼层
和厂家有关
和PCB厂家的工艺能力有关,详细要去咨询给你做板的PCB厂家
tyw 发表于 2008-4-25 07:41 | 显示全部楼层
一般厂家线与线间距6mil合格率高,过孔25mil较有保障
