SCI有空闲-线模式与地址-位模式怎么跟上位机兼容?
2038|4
 楼主| xichengmadia 发表于 2013-5-25 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812中SCI有两种模式,以上位机未知的情况下,是不是两中驱动都要写吗?才能兼容呢
例如上位机是ARM+LINUX的情况下,而我也并不了解上位机驱动详细情况,那该用哪种模式呢??
 楼主| xichengmadia 发表于 2013-5-25 20:45 | 显示全部楼层
求助各位大侠了
beiwaroad 发表于 2013-5-25 21:42 | 显示全部楼层
根据你的需要选择,你可能实际只用一种。但是建议两种都写提高兼容性;
gygp 发表于 2013-5-25 22:44 | 显示全部楼层
地址位模式吧
zhangmangui 发表于 2013-5-25 23:13 | 显示全部楼层
SCI通信就是串口通信  如果用2812和上位机通信的话  用串口线将两个联通   然后2812发送数据   上位机上的串口调试助手软件就会检测到数据来了  并按照协议解析出数据  关于你说的模式我觉得应该就是半双工或全双工吧
