AVR驱动PC817光耦失败,求用过光耦的师傅指点原因。
4752|6
redcar|  楼主 | 2013-5-25 20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图就是这样
VCC=5V   继电器是HK4100-5V ,按照PDF手册,导通时线圈电流是40MA左右,按理说PC817可以负载50MA呀
GE1接的是MEGA8的PC0,PC口设置为输出,当PC0 = 0 时测量R8的一端对地是0V,奇怪的事情是 PC0=1时,R8的一端对地居然是 -1.8V
继电器不动作。。。。。。。。
请问要如何修改最简单即可驱动成功
anybody| | 2013-5-25 22:21 | 只看该作者
PC817的电流传输比接近1:1,你输入侧给大约5mA的电流怎么可能驱动继电器吸合。
另外使用817驱动40mA的负载虽然能满足数据手册的要求,但是你输入侧的电流估计不够。
这种场合建议使用TLP127之类的达林顿输出结构的光耦,TLP127的电流传输比是10:1。
dqyubsh| | 2013-5-25 22:21 | 只看该作者
这个图有点别扭,你用光耦的目的何在?
宇容创行| | 2013-5-26 09:12 | 只看该作者
加个三极管吧
znz43| | 2013-5-26 11:35 | 只看该作者
用三极管代替光耦吧,如果一定要采取光电隔离,那么除了电源不要有公共点外,光耦输出加三极管放大驱动继电器。
zhangli019 2013-5-27 09:15 回复TA
丁,顶一下
huangxz| | 2013-5-26 11:55 | 只看该作者
光耦输出的电流是没法驱动继电器的.
redcar|  楼主 | 2013-5-26 22:09 | 只看该作者
感谢各位,结帐了.
改三极管了
下一板再改正确的光耦驱动
