怎么检测三极管,二极管的好坏?
2923|6
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-8-22 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么检测三极管,二极管的好坏?
maychang 发表于 2007-8-22 22:32 | 显示全部楼层
要比较准确测量,用晶体管特性图示仪。粗略检查,用万用表量量。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-8-23 01:04 | 显示全部楼层
用万用表怎么测量呢?
maychang 发表于 2007-8-23 02:08 | 显示全部楼层
二极管是一个PN结,单向导电,但不是像导线那样而是有一定压降。
用指针万用表电阻X100档量量正反向电阻,反向应该无穷大,正向有一些压降而不是零。数字表一般都有测量二极管的档,可以直接读出管压降。
三极管是两个PN结,判断好坏需要按照量二极管的方法量两次。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-8-23 11:03 | 显示全部楼层
Thank you!
还我今生 发表于 2007-8-23 15:24 | 显示全部楼层
如果有分立元件测试系统就好了,直接就可以打印出曲线来了
挖哈哈 笑一个!
pwrnku 发表于 2008-11-14 14:41 | 显示全部楼层
DING
DING
