C2000用CCSv5编译出现错误
2062|9
 楼主| sishangcine 发表于 2013-5-25 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ram里调试 用的28027_RAM_Lnk.cmd这个文件,老是出现error #10099-D: program will not fit into available memory.  placement with alignment/blocking fails for section,请问是怎么回事啊
求助各位了
zgsxhzac 发表于 2013-5-26 09:49 | 显示全部楼层
看看CMD文件,存储器分配可能不正确
shibalihuandao 发表于 2013-5-26 10:06 | 显示全部楼层
我在用28035时,需要两个CMD文件,一个是管RAM及寄存器的,一个是管FLASH的。不知道28027的例程是不是也用两个CMD文件?
meishizhaoshi 发表于 2013-5-26 10:53 | 显示全部楼层
好像就用了一个ram的CMD
wangjinlili 发表于 2013-5-26 11:11 | 显示全部楼层
一般例程中的CMD文件有两个,一个是器件的寄存器分配用的,一个是RAM和(或)falsh分配用的。
zhangmangui 发表于 2013-5-26 13:31 | 显示全部楼层
换个cmd文件吧   不行先换个flash.cmd试试
jinpaidianzi 发表于 2013-5-26 15:03 | 显示全部楼层
一个CMD文件也是可以的,只要能把使用到的寄存器、存储器都包含了就行。
chenhuimei 发表于 2013-7-21 09:31 | 显示全部楼层
楼主知道怎么回事没啊,我也经常出现这个问题。。
wowow 发表于 2013-7-21 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个error后面通常还有提示哪个section出问题吧?map文件也可以看看。cmd没弄清再补习一下linker的文档
