请教射极跟随器的问题
2203|9
 楼主| ljtzhuce 发表于 2013-5-26 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在射极跟随器中 要满足什么条件才会有输出电压等于输入电压 我用multisim搭建一个射极跟随器 当负载比较大时输出电压等于输入电压 负载取小阻值时 增益远小于1
maychang 发表于 2013-5-26 00:33 | 显示全部楼层
基极串联了15k欧电阻,基极电流在该电阻上的压降你没有计算。
百川 发表于 2013-5-26 17:44 | 显示全部楼层
切满足这样的条件:
当R1=0时
qzlbwang 发表于 2013-5-26 18:00 | 显示全部楼层
1、射极跟随器的电压增益永远小于1,但接近于1(所以一般近似认为输出等于输入)。
2、由于你的R1的接入。使得实际输入到射极跟随器基极的信号电压为R1和R2的反射电阻(≈βR2)分压后的值,即:u0=u1`≈u1*βR2/(R1+βR2)
Kv=u0/u1≈βR2/(R1+βR2)     ∴①当R1不为零时,R2越大,Kv越接近于1。②当R1=0时,Kv≈1
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ljtzhuce + 1 很给力!
查看全部评分
张海2012 发表于 2013-5-26 19:40 | 显示全部楼层
这里应该有一个电容的把
 楼主| ljtzhuce 发表于 2013-5-27 20:48 | 显示全部楼层
谢谢。明白哪儿有问题了。
 楼主| ljtzhuce 发表于 2013-5-27 20:49 | 显示全部楼层
切满足这样的条件:
当R1=0时
谢谢。明白哪儿有问题了。
2、由于你的R1的接入。 ...
非常谢谢您。明白哪儿有问题了。
abin0415 发表于 2013-5-28 14:50 | 显示全部楼层
当R1 = 0,输出电压 = 输入电压 - PN结压降。
第四维思想 发表于 2013-5-28 20:51 | 显示全部楼层
集电极电压和射级电压相等应该是没加后级电容
