pcb上的槽孔如何表示?
7265|8
 楼主| fxhfxh 发表于 2013-5-26 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为外壳高度有限,需要在印制板上开孔,将电解电容下沉,如图,请问怎样标注呢?我的protel99上不好标注汉字。谢谢先。
 楼主| fxhfxh 发表于 2013-5-26 10:21 | 显示全部楼层
是不是只有电话和做pcb的厂家的技术人员沟通?谢谢先。
matrix0059 发表于 2013-5-26 10:39 | 显示全部楼层
在机械层需要开槽的地方画个框就可以了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fxhfxh + 3
查看全部评分
 楼主| fxhfxh 发表于 2013-5-26 11:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的回复。我马上改一下,好像机械层也是粉红色的线?
chensi007 发表于 2013-5-26 17:34 | 显示全部楼层
看图片。楼主使用的是PROTEL.
如果是用KEEPOUT作板框。直接在KEEPOUT和DRILL DRAWING画矩形框即可。
如是用机械层表示板框,在机械层及DRILL DRAWING里边画矩形框
当然,最后制板,最好是截图并说明。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fxhfxh + 3
查看全部评分
猪她哥 发表于 2013-5-26 17:37 | 显示全部楼层
颜色不重要吧,只要是机械层,就会弄个槽孔。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fxhfxh + 3
查看全部评分
pa2792 发表于 2013-5-26 22:26 | 显示全部楼层
看你以那层做板框,在板框层如你图画就OK了,做板的也能猜到,如果怕就写个说明。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fxhfxh + 3
查看全部评分
yanzhuangsongqi 发表于 2014-7-2 14:08 | 显示全部楼层
在机械层画个框,满足生产PCB厂家的工艺要求就行了
lzscan 发表于 2014-7-3 09:55 | 显示全部楼层
我用的是allegro,开槽的话我们用outline。
还有你投板的时候有一个制板说明文档,你可以在里面抓图标志出来。
