请教STM32F107的USB Device模式下不能识别的问题。
7614|8
 楼主| cy757 发表于 2013-5-26 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我STM32F107做一个产品,因为USB仅用于USB Device模式,USB_ID、USB_VBUS和1.5K电阻我都不接。将STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.4.0库中的Custom_HID例程写入,USB设备未能被电脑识别。
请问哪位有类似的经验过来交流下,还要修改哪里,USB_ID、USB_VBUS是否一定要接?
hawksabre 发表于 2013-5-26 14:54 | 显示全部楼层
USB这一块   不是很了解   楼主  帮你顶一个  看看  版主   能不能帮你解决   呵呵
 楼主| cy757 发表于 2013-5-27 05:27 | 显示全部楼层
现在改用了STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0库,发现一连接VBUS就可以识别,不连接就不能识别。现在想不接VBUS,但是把usb_conf.h文件中的//#define VBUS_SENSING_ENABLED注释掉也不行。暂时还找不到哪里检测VBUS的。
IJK 发表于 2013-5-27 10:15 | 显示全部楼层
STM32F107 USB_VBUS一定要接,从硬件上有这个要求,无法从软件上禁止的。
我是传奇他哥 发表于 2013-5-27 20:49 | 显示全部楼层
如楼上所诉
 楼主| cy757 发表于 2013-5-28 00:03 | 显示全部楼层
看到https://bbs.21ic.com/icview-368956-1-1.html帖子有如下解释
关于VBUS的连接,最清晰的解释在参考手册内,如下:
The VBUS pin can be freed by disabling the VBUS sensing option.
This is done by setting the NOVBUSSENS bit in the OTG_FS_GCCFG register.
In this case the VBUS is considered internally to be always at VBUS valid level (5 V).
但是107找不到NOVBUSSENS寄存器,不知道107能不能解决。
 楼主| cy757 发表于 2013-5-28 12:10 | 显示全部楼层
下去了,再顶顶
hexuanjian 发表于 2014-1-12 00:28 | 显示全部楼层
我用的STM32F105,在“OTG_FS_GCCFG ”中也没找到NOVBUSSENS位,但我在STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0中发现“VBUS_SENSING_ENABLED”宏定义,发现OTG_FS_GCCFG 的21位定义了名为“disablevbussensing”的,手册上说此位保留,是不是STM32F1x没这个?
3637320230 发表于 2016-4-27 22:25 | 显示全部楼层
不知最后是如何解决的啊
个人签名:我的技术博客http://blog.csdn.net/cy757/ 博客关键词:STM32的USB、TCP,wince,C#,VC
103
