我画的2410核心板,欢迎拍砖
6918|29
 楼主| xinwei 发表于 2008-2-22 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| xinwei 发表于 2008-2-22 09:28 | 显示全部楼层
上图是第3层
6层板:&nbsp;2&nbsp;为电源&nbsp;&nbsp;5为地<br />下图为顶层
 楼主| xinwei 发表于 2008-2-22 09:29 | 显示全部楼层
 楼主| xinwei 发表于 2008-2-22 09:34 | 显示全部楼层
底层
底层<br /><br />SDRAM那里为了等长走蛇形线,protel99里用&nbsp;netlist&nbsp;status看网络线的长度再修改长度。好在线不是很多,请大家评下。
she828 发表于 2008-2-22 09:41 | 显示全部楼层
請問樓主
SDRAM那裏為了等長走蛇形線,<br />請問樓主SDRAM是什麼意思﹖<br />為什麼要走蛇形線﹖<br />
wolver 发表于 2008-2-22 09:55 | 显示全部楼层
建议
1)6层板:&nbsp;2&nbsp;为地&nbsp;&nbsp;5为电源<br />2)就你的图CPU和SDRAM距离来讲,没必要做等长,做了实际效果可能还不好。<br />&nbsp;<br />
syzdq 发表于 2008-2-22 10:09 | 显示全部楼层
串阻怎么放到了接收端?
 楼主| xinwei 发表于 2008-2-22 10:20 | 显示全部楼层
我问过,有些建议走等长
syzdq 发表于 2008-2-22 10:38 | 显示全部楼层
这样的板除CLOCK外没必要处理。
而且板内层走线的延时比板外层同样长度的走线的延时要大很多,所以很可能你这块板实质上是不等长的。
qjy_dali 发表于 2008-2-24 16:48 | 显示全部楼层
protel走蛇形线是不是很麻烦哪?
pk.kong 发表于 2008-2-25 11:32 | 显示全部楼层
2410用的sdram没必要等长。不过等长就最好。
re&nbsp;lz&nbsp;99画比较麻烦。ad6已经方便,但是还是不够智能。
yharbour 发表于 2008-2-25 15:36 | 显示全部楼层
顶层的地不能够成一个环吧
starm 发表于 2008-2-25 15:37 | 显示全部楼层
看起来很美!
benladen 发表于 2008-2-25 16:40 | 显示全部楼层
1v8的ldo 电源入口和GND也太细了吧,当成普通线走了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1v8的ldo&nbsp;电源入口和GND也太细了吧,当成普通线走了,地线也是。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个2410,原来都是6层板,最近老板要我搞个4层板的2410出来,说满大街都是4层板了,晕啊
decoder8 发表于 2008-2-27 23:27 | 显示全部楼层
漂亮!!!
ming 发表于 2008-2-28 16:14 | 显示全部楼层
画蛇形走线不难了
有软件可以帮你做到的
胡永江 发表于 2008-2-28 16:33 | 显示全部楼层
见识
路过<br />初学<br />努力
 楼主| xinwei 发表于 2008-2-28 17:38 | 显示全部楼层
打板了
最终做了两个板:SDRAM一个做等长的,一个不做蛇形线。到时看看哪个效果好!到时通告给大家<br />有个问题:2410&nbsp;BGA&nbsp;的焊接改怎么搞啊?哪位有心得,是否要去开个钢网SMT?听说有人直接用热凤枪吹就可以,请建议下?&nbsp;<br />
gxarm 发表于 2008-2-29 00:57 | 显示全部楼层
BGA可以给外面专门贴片的公司贴
如果是做样板,没有必要开钢网<br />用热风枪吹BGA除非是很有经验的人,否则最好不要用
xwj 发表于 2008-2-29 01:15 | 显示全部楼层
呵呵,等待LZ的测试结果...
