有关MOS管的问题
5105|37
 楼主| 醉心369 发表于 2013-5-26 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS开关管损失
        MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,损失也越大。
        导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。缩短开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。
关于上面这段话,有几个问题想请教大侠们。
1、MOS两端的电压有一个下降的过程,为什么流过的电流是一个上升的过程?
2、如果电流是上升,为什么开关损失比导通损失大得多?为什么开关频率越快,损失也越大?
3、开关频率越大,是不是带负载的能力越小呢?
百川 发表于 2013-5-26 17:35 | 显示全部楼层
1,第一个问题说的是开通瞬间时MOS两端电压下降,电流上升。
2.导通说的是开通以后导通时的情况,因其导通压降很低很低,所以导通损耗远小于开关损耗。注意开关损耗说的是开通和关断瞬间时的总损耗。
3.开关频率越大,开关损耗大,但MOS管参数给的额定功率和电流都是在额定频率内的,所以只要管子工作是额定频率内不会影响带负载能力的。
maychang 发表于 2013-5-26 17:42 | 显示全部楼层
1、假定现在有两支电阻串联,其中一支是可变电阻,两支电阻串联后接到电压源上,那么这支可变电阻变化时,两端电压如果下降,其中的电流必上升,如果此可变电阻两端电压上升,其中的电流必下降。
MOS管就是那支可变电阻,负载是那支固定电阻,MOS管两端电压变化,其中的电流变化可以从两支电阻串联电路中类推出来。
2、这个“开关”通常称为“关断”,即MOS管从充份导通变化到完全截止的过程。
关断损失和导通损失哪个更大一些,与负载性质有关,不一定总是关断损失大。当负载带有感性时,往往关断损失比较大。另外,MOS管通常关断时间比导通时间长一些,这也导致关断损失比较大。
每次导通和关断损失的能量是一定的,显然开关频率越高,损失的功率越大。
3、管子能够承受多大损耗,是由散热条件确定的。同样输出功率下,开关频率越高,管子损耗越大,那么在散热条件允许情况下(也就是管子损耗为一定值条件下),显然开关频率越高,能够输出的功率越小。
张海2012 发表于 2013-5-26 17:52 | 显示全部楼层
第一个问题我是这么理解的,由不倒通到导通,刚开始不通,压降在两端,然后通了,因为ds的电阻小的,所以压降也小。至于电流上升,从不导通到导通,电流肯定上升。
第二个问题我是这么理解的,开关损耗,定义不是写了麻,电压降(从大到小),电流升(从小到大)。p=iv,当然我觉的可以写成uu/r,u不小啊,r很小,损耗大。当同态的时候iir   r很小,损耗小。
第三个问题不怎么理解
mmuuss586 发表于 2013-5-26 20:50 | 显示全部楼层
 楼主| 醉心369 发表于 2013-5-27 09:56 | 显示全部楼层
1、假定现在有两支电阻串联,其中一支是可变电阻,两支电阻串联后接到电压源上,那么这支可变电阻变化时, ...
“开关”不是指“开”与“关“吗?
"开"指MOS管从截止变化到完全导通的过程,”关“指MOS管从充分导通变化到完全截止的过程。
这是我的理解。从你的意思看,仅指一个过程。
qzlbwang 发表于 2013-5-27 11:29 | 显示全部楼层
电路的各个阶段的损耗:
1、断态损耗:这时候MOS管处于关断状态,两端电压高,电流很小(只有很微小的漏电流,一般可以忽略),所以其损耗很小。
2、开通损耗:MOS管从断态向通态转换的过程中需要一定的时间,这段时间内两端电压从高变低,流过的电流从小变大。其瞬时功率则由小变大而又变小。
3、通态损耗:MOS管处于导通状态,两端电压较小,但流过的电流大。其损耗并不算大。
4、关断损耗:MOS管从通态向断态的转换过程与开通过程正好相反,同样其瞬时功率会发生由小变大而又变小。
开通损耗与关断损耗的总和叫开关损耗。对于同一个电路和参数(相同的电流电压,相同的开关速度等)而言,其开关一次的损耗(指所损耗的能量)基本不变。所以开关频率高则单位时间内的损耗就大。也就是开关损耗(功率)大。在比较高的开关频率下,开关损耗是主要的。因为其损耗比通态损耗和断态损耗大。
maychang 发表于 2013-5-27 12:01 | 显示全部楼层
“开关”不是指“开”与“关“吗?
"开"指MOS管从截止变化到完全导通的过程,”关“指MOS管从充分导通变化 ...
如果你所说“开关损耗”指的是“开通损耗”与“关断损耗”之和,那么开关损耗不一定比导通损耗大。开关工作频率很低时,开关损耗比导通损耗小,开关工作频率很高时,开关损耗比导通损耗大。原因7楼qzlbwang已经说得很清楚。
shalixi 发表于 2013-5-27 12:49 | 显示全部楼层
既然是开关,那么除了开关管以外,还有其他的外围器件,其他的外围器件也会有损耗.LZ的这些话都是相对其他的外围器件而言的
 楼主| 醉心369 发表于 2013-6-1 14:34 | 显示全部楼层
上传一个有关MOS管应用的电路
maychang 发表于 2013-6-1 18:13 | 显示全部楼层
上传一个有关MOS管应用的电路
这样的文档,不看也罢,没多大用,反而容易造成误解。就凭里面“MOS管的导通阻抗与自身温度成正比(非线性)”这一句,足够造成误解了。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-6-1 21:14 | 显示全部楼层
这样的文档,不看也罢,没多大用,反而容易造成误解。就凭里面“MOS管的导通阻抗与自身温度成正比(非线性 ...
应该怎样理解啊
90chinazhu 发表于 2014-5-16 00:46 | 显示全部楼层
zkybuaa 发表于 2014-5-16 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
不会误解。它这里说的是ron。
maychang 发表于 2014-5-16 08:46 | 显示全部楼层
不会误解。它这里说的是ron。
我知道该文档“导通阻抗”指什么参数。
我要说的是:文中“正比”和“(非线性)”是互相矛盾的。
没有看到?
zkybuaa 发表于 2014-5-16 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
我知道该文档“导通阻抗”指什么参数。
遇到这种现象,第一反应是翻译问题。
maychang 发表于 2014-5-16 08:55 | 显示全部楼层
遇到这种现象,第一反应是翻译问题。
第一,该文不是翻译的外国资料。
第二,“(非线性)”紧接“正比”,是对“正比”的解释,这不可能是翻译问题,而是该文作者概念糊涂。
说该文会造成误解,原因在此。
Lgz2006 发表于 2014-5-16 08:55 | 显示全部楼层
这肯定不是翻译文,是母语者随便乱讲的不严谨话
通常说:“近似成正比”等
作者把单调增函数都当成“正比”了;P
zkybuaa 发表于 2014-5-16 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
其实,现在的场管损耗,已经可以做的很小了。
有一种很成熟的软开关技术,让场管导通之前,vds已经提前降到零,是零电压导通。让管子关断之前,电流已经降为零,是为零电流关断。
这两种技术,在理论上都可以使管子的交流损耗为零,实际上也基本可以做到非常小。
另外,有一种就是改进材料,用碳化硅材料来做场管,上千耐压的管子,导通损耗可以做到10毫欧以下,尤其是电流越大的场合,里面采用大量的场管单元并联,导通损耗更是可以大幅降低。
gx_huang 发表于 2014-5-16 09:06 | 显示全部楼层
有一种很成熟的软开关技术,让场管导通之前,vds已经提前降到 ...
对这个“软开关”很感兴趣,能举一个实际例子么?
管子没有导通,如何使电压为0?
管子没有关断,如何使电流为0?
