我画的的2410PCB去打板了
2602|3
 楼主| xinwei 发表于 2008-2-28 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最终做了两个板:SDRAM一个做等长的,一个不做蛇形线。到时看看哪个效果好!<br />有个问题:2410&nbsp;BGA&nbsp;的焊接改怎么搞啊?哪位有心得,是否要去开个钢网SMT?听说有人直接用热凤枪吹就可以,请建议下?
pk.kong 发表于 2008-2-29 08:40 | 显示全部楼层
等你的结果。
根据我的经验,sdram,没有严格要求。
PCB_YUAN 发表于 2008-2-29 10:06 | 显示全部楼层
可以热风枪吹
高手是可以用热风枪吹的.而且很简单.不过首先要给BGA置锡.然后对准位置.然后吹就可以了.不过要掌握风的温度很重要.
 楼主| xinwei 发表于 2008-5-5 13:51 | 显示全部楼层
说下结果:两块板性能都ok
运行程序都正常,工作在200MHz。说下焊接BGA过程,给大家参考:开始焊了两个BGA,方法是先在BGA焊盘上上锡,并把多余的锡搞平,为避免虚焊;然后涂上助焊膏,放上芯片直接用热风枪吹;结果一个有虚焊,一个连焊。后面改进方法:前面步骤一样,在用热风枪吹之前先用拔焊台预热到200度左右再用热风枪吹,直到锡球融化ok。焊了3块都ok。
