帮忙看看,元件的terminal与外框之间怎么有一段间距呢?
2722|4
 楼主| jstiger 发表于 2008-2-28 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />在pads2004中用powerlogic画原理图,发现元件的terminal与外框之间有一段间距,如图。<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/200822820293590.jpg"><br /><br /><br />不知怎么回事?好像不是grid设置问题。我的display&nbsp;grid和design&nbsp;grid都为100.<br />
pk.kong 发表于 2008-2-29 08:38 | 显示全部楼层
原件得问题。库没有做好。
 楼主| jstiger 发表于 2008-3-1 18:49 | 显示全部楼层
在库里查看没问题啊。
这些库都是现成的,有的甚至是原配的元件库。不会有问题的。估计是设置上的问题。
 楼主| jstiger 发表于 2008-3-8 22:18 | 显示全部楼层
难道没人碰到此问题吗?同样的元件在别的文件就没问题,
在这个文件里添加后就显示这样的问题。但电容就没问题。真是奇怪。<br />我用pads2004和pads2005打开都是一样。真不知那里出了问题。<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200838221719505.jpg'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200838221719505.jpg</a>
 楼主| jstiger 发表于 2008-3-15 13:45 | 显示全部楼层
重装pads2004 sp2后发现的确是库元件问题
今天重新装了pads2004&nbsp;sp2(上次用的是pads2004),在再细细查了一下,的确是库的问题(不过在pads2004中库没问题).但这些库都是pads2004标配的或是从网上down下来的,比如kgx等库,以前用pads5时好好的,没发现此类问题,怎么在pads2004中就出现了呢?<br /><br />你们遇过此类情况吗?要是修改的话,一个一个改,累死了.不知有什么办**<br />
