psoc的打开与关闭
1293|4
 楼主| gexingyouxian 发表于 2013-5-26 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能通过程序 关闭打开一个模块连接到引脚呢,比如我想用一个PWM波驱动4个 端口,但是不需要同时 驱动,可以关闭其中的一个吗
多谢了
waitingf 发表于 2013-5-26 18:51 | 显示全部楼层
可以的,你在PSoC35里面,双击led,里面有一个Output Enable,你将其打勾,然后出现下图所示的界面。
someonewho 发表于 2013-5-26 19:11 | 显示全部楼层
PSOC1也可以
kk5290122 发表于 2013-5-26 19:13 | 显示全部楼层
可以呀,PSOC里面大部分模块都可以软件控制开关的。
