电路耐压取决于什么
7228|48
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请问一个电路的耐压取决于什么呢?元器件的耐压值,爬电距离?还是其他?怎么去计算呢?
谢谢!
由于自己原因表述不清楚,上面那几句话改为,
      一个信号隔离电路(如下图,T1,T2为线圈,02,14连通),现在输入和输出之间的耐压值为500V,假设现在要提高到1000V,可以修改哪些部分?
谢谢!
jjjyufan 发表于 2013-5-27 09:25 | 显示全部楼层
元器件的耐压值
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 09:41 | 显示全部楼层
元器件的耐压值
请问,该怎么去计算呢?
Lgz2006 发表于 2013-5-27 09:48 | 显示全部楼层
主题,“电路”应包括有形整体结构。所以,由薄弱因素决定——这是击穿意义上的
百川 发表于 2013-5-27 09:51 | 显示全部楼层
爬电只在高压电路会考虑。
问题太泛,不好作答。
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 09:51 | 显示全部楼层
主题,“电路”应包括有形整体结构。所以,由薄弱因素决定——这是击穿意义上的 ...
我想请教下薄弱因素是指哪些呢?
Lgz2006 发表于 2013-5-27 09:54 | 显示全部楼层
是说:由若干因素中最薄弱一环决定
若干:元器件,材料,结构
jjjyufan 发表于 2013-5-27 09:57 | 显示全部楼层
举个简单的例子,你做了一个5V DC电源,输入电压时12V
那你肯定要选个DCDC器件来实现,这类器件有很多,当然这个时候就要关注你选的器件的最高输入电压值,
这个值可以说就是输入前端的耐压值。
薄弱的因素在于,木桶储水效应,取决于最短的那根木片
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 10:08 | 显示全部楼层
是说:由若干因素中最薄弱一环决定
若干:元器件,材料,结构
例如,一个电路中有电容,电感等一系列的元器件,如果我要求这个电路有500V的耐压,那就是说,电路里面的最短的那个元器件就必须有500V耐压?
虽然还是不够具体,可也差不多了多少  发表于 2013-5-27 10:21
maychang 发表于 2013-5-27 13:28 | 显示全部楼层
例如,一个电路中有电容,电感等一系列的元器件,如果我要求这个电路有500V的耐压,那就是说,电路里面的 ...
这要看你所说“500V”电压作用于哪两点之间。
请楼主注意世界上最为精辟的这5个字“哪两点之间”  发表于 2013-5-27 13:32
路过打酱油。。 发表于 2013-5-27 13:35 | 显示全部楼层
这不是个“电路”问题....
查“击穿场强”(不同物质在不同环境下此参数不同)。
主题:电路耐压取决于什么  发表于 2013-5-27 13:39
路过打酱油。。 发表于 2013-5-27 13:41 | 显示全部楼层
主题:电路耐压取决于什么
“电路”没有耐压一说。
Lgz2006 发表于 2013-5-27 13:49 | 显示全部楼层
抠字眼了。耐压一词,工程常见“俗语”
见到题目,电工首先想到的是“电路结构(4楼)”抗电强度或元器件额定电压级别
          学者立刻联想到“击穿机制场强理论”什么的
路过打酱油。。 发表于 2013-5-27 13:58 | 显示全部楼层
抠字眼了。耐压一词,工程常见“俗语”
见到题目,电工首先想到的是“电路结构(4楼)”抗电强度或元器件额 ...
简单告诉你一句话:
    “电路”不等于由导体和器件连接起来的具体那“一坨东西”。
Lgz2006 发表于 2013-5-27 14:02 | 显示全部楼层
终于肯参与讨论了
“电路是一坨”这是咱的认识。您的“电路”认识是什么样的呢
路过打酱油。。 发表于 2013-5-27 14:02 | 显示全部楼层
谈耐压,只能针对某一具体器件或具体由导体和器件连接起来的那“一坨东西”而言。
唉!您还是做学术吧,两层呢  发表于 2013-5-27 14:19
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 14:14 | 显示全部楼层
输入,输出之间的!
孺子难教也  发表于 2013-5-27 14:17
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 14:25 | 显示全部楼层
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-5-27 14:27 | 显示全部楼层
输入,输出之间的!
额。。输入不是一个点吗,输出也不是一个点吗。。
我记得一句话说,如果你知道的,其实很简单。。。
maychang 发表于 2013-5-27 14:32 | 显示全部楼层
输入,输出之间的!
“输入”可能有各种各样,而且可能有多个,“输出”也是。
举个例子:直流输出的电源(无论是开关电源还是线性电源),均有隔离不隔离之分,只有输入输出隔离的电源才有输入输出之间耐压要求。而这种隔离的电源,输入输出之间耐压取决于变压器绕组之间的绝缘以及电路中承受该电压的元器件,例如光耦,还有电路板上线条间距(爬电距离)。
个人签名:不要激情,要坚韧。
42
