我现在有两种情况下的AD采样前端处理的问题。
一种是用在谐波分析仪的。要求精度高。原始信号是互感器出来的0~10mA交流电流(负载电阻50欧)和0.1~5V交流电压(负载电阻大于20千欧)。两者都是含有谐波的50Hz工频量。我准备采用高精度运放,先将其放大,然后通过高阶滤波器做抗混迭滤波,之后进入AD芯片采样。采样频率为12.8K。 问题 1.是我应该选用那种高精度运放做放大电路,才能使效果最好。 2.滤波截止频率应该如何选择,如我我要分析50次谐波是不是截至频率选择2500Hz就可以了? 3.滤波芯片有连续时间和开关电容两种。采用那种类型的滤波芯片比较好?具体型号有没有推荐的?或者有没有建议不用滤波芯片,而用其他方式滤波? 4.由于采样要求各通道同步且至少16位精度。我准备采用ADS8364或AD7656但是两者也难以取舍。 这种情况下由于要对信号进行谐波分析,要求效果要尽可能的好。希望大家多多提建议。
另一种情况是用于快速反应的。原始信号是0~5V交流电压。我准备用抗混迭滤波处理后直接采样。采样频率2.4K。问题还是如何选择截至频率和滤波芯片?这种情况要求反应速度快。相位差尽可能小。
还望各位指点。在下多谢啦 |
