[AVR单片机] avr片子特征值读取
3773|21
 楼主| wkatt1002 发表于 2013-5-27 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
mega系列的片子有没有办法读到自己的特征值?
dirtwillfly 发表于 2013-5-27 20:55 | 显示全部楼层
特征值?见过有编程器使用AVR单片机用内部RC校正字节作为加密信息,这个应该可以读到
qin552011373 发表于 2013-5-27 22:27 | 显示全部楼层
特征值?见过有编程器使用AVR单片机用内部RC校正字节作为加密信息,这个应该可以读到 ...
貌似datasheet里都没提及的
dirtwillfly 发表于 2013-5-27 22:33 | 显示全部楼层
貌似datasheet里都没提及的
是哦。我也是在一个编程器的介绍里看到过的
qin552011373 发表于 2013-5-27 22:37 | 显示全部楼层
是不是要去找FAE
 楼主| wkatt1002 发表于 2013-5-28 13:04 | 显示全部楼层
编程器可以读到我知道的,芯片本身能不能读到?
huangxz 发表于 2013-5-28 14:33 | 显示全部楼层
读不到的,没有地址可以访问(除了有一个默认加载的)
 楼主| wkatt1002 发表于 2013-5-28 14:34 | 显示全部楼层
那芯片内部有没有什么唯一标志可以读到么?
huangxz 发表于 2013-5-28 14:41 | 显示全部楼层
已经加载了一个就可以啊
huangxz 发表于 2013-5-28 14:42 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6
查看全部评分
 楼主| wkatt1002 发表于 2013-5-28 14:45 | 显示全部楼层
数据手册是说要通过烧录器读出存到flash或者e2prom里面,然后再写入。
我的需求是单片机直接读出这些值,想利用这些不同的值满足些其他的功能
huangxz 发表于 2013-5-28 14:48 | 显示全部楼层
我的需求是单片机直接读出这些值, ...
说白了就是固件保护么,也就是其他的三个自己读不出来而已嘛,已经有一个自己加载了,用一个字节够了没啊,
如果不够,你在eeprom里面留四个字节空间,作为编程器操作写进去就好了
 楼主| wkatt1002 发表于 2013-5-28 14:52 | 显示全部楼层
对的。就是固件保护。我脑子坏掉了,一直就没想到可以从自动加载里里面读出来。一个字节也够了,只要让别人抄了,有部分是不良就够了
huangxz 发表于 2013-5-28 14:54 | 显示全部楼层
对的。就是固件保护。我脑子坏掉了,一直就没想到可以从自动加载里里面读出来。一个字节也够了,只要让别 ...
 楼主| wkatt1002 发表于 2013-5-28 14:56 | 显示全部楼层
万分感谢。
我还有个问题,avr片子最近开始搞,还没有系统深入研究手册,想问下如果我使用外部晶振,这个开机之后还会自动加载么?
liusensen 发表于 2013-5-28 14:59 | 显示全部楼层
路过 浏览一下答案
huangxz 发表于 2013-5-28 14:59 | 显示全部楼层
万分感谢。
我还有个问题,avr片子最近开始搞,还没有系统深入研究手册,想问下如果我使用外部晶振,这个 ...
会加载的
 楼主| wkatt1002 发表于 2013-5-28 15:00 | 显示全部楼层
会加载的
3Q,那这片子就可以用了,,都在想要不要换其他芯片了。。
dirtwillfly 发表于 2013-5-29 09:12 | 显示全部楼层
学习了,原来真的可以
qin552011373 发表于 2013-5-29 10:32 | 显示全部楼层
长见识了
