[产品供应] 熔断保险丝批发厂家_自恢复保险丝价格【上上电子网】
1264|0
 楼主| lwc88210 发表于 2013-5-27 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人的车发生故障后都是直接叫拖车公司拖回修理厂,车主和拖车公司都不关心车发生了什么问题,反正有问题修就是了。
其实很多时候车辆发生的故障是可以自行修理的,只要您有些基本的汽车知识。根本不用花费高昂的拖车费用。
保险丝是我们常用的口语叫法,它的官方名称是“熔断器”,而它们的作用与家里保险丝的作用大同小异,当电路电流异常并且超过其额定电流时熔断起到电路保护的作用。
保险丝内的导体由类似于焊料的金属制成。它比普通导线本身的熔点低。该导体的尺寸要通过非常精确的校准,以便在达到额定电流时,能够产生足够的热量熔断该导体,断开电路。保险丝有两个重要的工作参数,一个是工作电压,另外一个则是额定电流,车主在购买或更换时要根据电路中的电压和电流来选择。
在外形上汽车的保险丝和一般家用保险丝不太一样,比家用保险丝更下“迷你”,并且有不同颜色来区别安培数的大小。
在和保险丝初识之后,我们来聊聊如何更换和检查保险丝,但我们首先要知道这些保险丝安装在哪里,一般汽车都会拥有两个保险丝盒,一个位于车内驾驶位附近,主要负责车内电器的正常工作,例如点烟器、电动座椅、安全气囊等等;另外一个则安装在发动机舱内,负责汽车外部电器的安全,像ECU、车灯、玻璃水、喇叭、ABS等电路都需要安装保险丝来保护。
新的保险丝要与坏掉保险丝的规格相同,最重要的是安培数相同,不能换用比原保险丝安培数还大的保险,铁丝就更不行了。举个简单的例子,比如原保险丝熔断电流为1安培,如果您换上了5安培的保险丝,那么在电路中发生短路或故障时,保险丝不能熔断,保险丝也就没有了保护电路的作用,其后果就是导致电路中电器的损坏。
熔断的保险丝可能会造成其外壳的损坏,看不清顶部标示的安培数,这没关系,在上文中已经介绍过,不同颜色的保险丝对应不同的安培数,更换时只要确定其颜色相同即可。有关保险丝颜色有一套国际标准:2A灰色、3A紫色、4A粉色、5A桔黄、7.5A咖啡色、10A红色、15A蓝色、20A黄色、25A无色透明、30A绿色、40A深桔色。
【上上电子网】是全国首家电子元器件商家导航网,提供各种元器件商家导航,为您寻找最可靠的电子元器件商家,打造诚信交易平台,顾客与商家面对面交易平台。了解更多请进入 上上电子网官方网址:www:dianzi333.com或百度搜索 上上电子网。熔断保险丝、自恢复保险丝、电流保险丝、温度保险丝、保险丝座、保险丝管、熔断器、玻璃管保险丝、过流保护器、自恢复熔断器、陶瓷管保险丝 。
