两个关于DXP的初级问题~请帮忙看看~
2356|0
 楼主| lxyscls 发表于 2008-4-4 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:四层板,设置为TOP和BOTTOM为信号层,中间两层一个为GND,一个为POWER,设置为PLANE~但是在准备敷铜的时候发现无法往PLANE上面敷设,请问在DXP下面这个内电层的工作他是不是自己实现的,不在需要做敷铜的工作了?<br /><br />2:在DRC检测时显示有些冲突,但是原因是因为我在原理图上一些导线是以总线形式做的,所以没有设置NET,请问这样在制板的时候有问题吗?<br /><br />
