这样用AD623为什么采不到数据?
2106|4
 楼主| pegion1001 发表于 2013-5-27 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集是用C8051F060自带的AD采集的
输入如果用电源分压,就像图中那样,用万用表量in1跟地是有几百毫伏的电压的,采集到的数据是0呀????
如果AD623的2、3脚接传感器,就能采到数据,这是怎么回事呢???
jjjyufan 发表于 2013-5-27 17:10 | 显示全部楼层
电源分压?你电源电压多少?
我认为你的分压电阻太小了,
而且你测过23脚查分电压多少吗?6脚输出时多少?
 楼主| pegion1001 发表于 2013-5-27 17:20 | 显示全部楼层
电源分压?你电源电压多少?
我认为你的分压电阻太小了,
对不起,图中的电阻标小了,上下两个分别试10k和100k的,中间那个用的是电位器。
2、3脚之间试了几十到一百多毫伏,6脚输出查了有好几百毫伏呢。
lcdi 发表于 2013-5-28 17:43 | 显示全部楼层
2、3脚之间试了几十到一 ...
有电压都采不到?in1直接进单片机了吗?还是中间还有别的元件?
 楼主| pegion1001 发表于 2013-5-29 15:44 | 显示全部楼层
今天用示波器看了下,不是没采到数据,而是电压信号上面的干扰很大,不知道哪里出来的正弦叠加。但是,如果共用一个电源的话,就没有这个干扰。
