桥堆好,还是四个二极管好
5735|18
 楼主| 雷雷 发表于 2013-5-27 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,我是用四个二极管组成的整流桥好,还是直接用桥堆好,功率小的,像一瓦左右?
dirtwillfly 发表于 2013-5-27 19:31 | 显示全部楼层
桥堆好,如果四个二级管好的话,就没必要发明出桥堆了
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dong_abc + 6 赞一个!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-5-28 08:42 | 显示全部楼层
4个管子8个点 又占地方
桥堆多好啊,4个点 又不占地方
况且你电流又不大
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
4575252 + 1 赞一个!
查看全部评分
hbosoft 发表于 2013-5-28 22:31 | 显示全部楼层
当然桥堆好啊!功率好够大,散热都是专业的!
wh6ic 发表于 2013-5-29 12:17 | 显示全部楼层
从成本的角度看,有些情况下可能四粒二极管好。
skm2008 发表于 2013-5-29 12:40 | 显示全部楼层
根据使用场合选择,单独的二极管散热比较好
cjseng 发表于 2013-5-29 13:19 | 显示全部楼层
很多LED灯的电源,都采用4个二极管代替一个整流桥,原因是4个二极管比一个桥堆便宜几分钱。
BruceLone 发表于 2013-5-29 19:22 | 显示全部楼层
肯定桥堆好呀,不认人家为何要集成在一起呢?
nongfuxu 发表于 2013-5-30 12:16 | 显示全部楼层
到底选哪个好,看用什么标准。
减少体积为主,还是降低成本为主?
batiafu 发表于 2013-5-30 13:45 | 显示全部楼层
如果考虑用在高温环境下,就是选择管子好
rainbowczj 发表于 2013-5-31 08:40 | 显示全部楼层
楼主两个都可以选,你的功率又不大,就看你的成本和空间了
pa2792 发表于 2013-5-31 08:52 | 显示全部楼层
不同环境不同使用方法,难说那个好,用的位置不一样,只能因地制宜。
hkcj 发表于 2013-5-31 18:13 | 显示全部楼层
还是需要看不同的使用环境的   这个需要按场合考虑问题
SDHFJD 发表于 2013-6-1 14:44 | 显示全部楼层
根据实际情况和要求选择,各有优缺点。单独的二极管一致性容易选择,散热比较好,后续的维修费用比较低;整流桥的内部封装有四只二极管,性能与之相同,焊接方便,但是存在维修费用高之弊端。
zhangyu198530 发表于 2013-6-1 15:22 | 显示全部楼层
小功率无所谓了,功率大点的话就用四个管子了。四个管子散热比较好,并且坏一个就换一个,桥堆已坏就得四个全换;P
第四维思想 发表于 2013-6-2 20:53 | 显示全部楼层
这个应该是具体的电路具体的分析不能说那个绝对好各有优点,看你做电源是的选折
toldz8 发表于 2013-6-13 18:06 | 显示全部楼层
当然桥堆好啊!成本是二极管好。
kingxw 发表于 2013-9-14 22:25 | 显示全部楼层
桥堆也不贵啊
chenkangmei 发表于 2013-9-16 20:59 | 显示全部楼层
呵呵 都一样啦!小功率!要是考虑成本就不一样了
