G2553 关于TA0的两路PWM
1634|3
 楼主| wangjinlili 发表于 2013-5-27 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在芯片资料47页看到P1.4复用对应TA0.2,于是做了一个PWM程序,如下所示,目的是生成周期800US,CCR1,CCR2都是占空比50%的方波。但最终结果是P1.4出来的是周期1US,50%的方波,其他一切正常。
PS,换过CCR2占空比,并不影响P1.4输出;并且将所有换成TA1后,一切正常。到底错哪儿了,还请各位坛友帮我指点指点
meishizhaoshi 发表于 2013-5-27 20:05 | 显示全部楼层
是TACTL2没有鞋的缘故吧
beiwaroad 发表于 2013-5-27 20:10 | 显示全部楼层
楼主这样写输出的应该是SMCLK吧。。。。。至于怎么用 ,,,,TA0.2这个功能,48页也没给说明啊
