2406与STM32F103通讯问题
1740|5
 楼主| wangjinlili 发表于 2013-5-27 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.STM32F103先上电2406后上电 485通讯正常
    2.2406先上电 在STM32F103上电时 会自动给2406发数(貌似是硬件上电就会这样)然后2406就不能进接受中断了 不能通讯
    3.用串口调试助手给2406发送低于9600波特率(2406 sci 波特率设置9600)的数后 再用9600发数  2406不进中断
     4.串口调试助手 一直使用9600波特率 通讯一直正常。
beiwaroad 发表于 2013-5-27 20:09 | 显示全部楼层
通讯过程中,请让从机先上电,如果在一定需要主机先上电并且在从机未上电时就给其发数据的话,可能会造成硬件问题。
并且在过程中请定时检测sci寄存器的错误位,检测到错误请复位sci模块。
xichengmadia 发表于 2013-5-27 20:16 | 显示全部楼层
在过程中请定时检测sci寄存器的错误位,检测到错误请复位sci模块。  这个很重要。
zhangmangui 发表于 2013-5-27 22:44 | 显示全部楼层
两边的波特率是否计算合理啊
vivilzb1985 发表于 2013-5-28 00:06 | 显示全部楼层
有些看不懂楼主的问题的:funk::funk:
capron 发表于 2013-7-2 08:52 | 显示全部楼层
两套软件都有问题
