如何使用指针读取寄存器的值?
2116|1
 楼主| beiwaroad 发表于 2013-5-27 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320LF2407A。
ADC采样结果寄存器RESULT0的地址是0x7408。
unsigned int *p = (unsigned int*)0x7408;
x = *p;
y = *(p + 1);
能否这样访问RESULT0和RESULT1。
zhangmangui 发表于 2013-5-27 23:22 | 显示全部楼层
可以的  只要寄存器的地址对就可以啦
如下面例子所示:
int q,*p=NULL;
p = (volatile int *)0xa00;
q = *p; /*把这个地址存储的值赋值给q*/
//我们就此可以直接对q赋值相当于对0xa00这个地址赋值
*(unsigned int *) 0x8001表示取这个指针的内容,cnt = *(unsigned int *) 0x8001把这个内容赋值给cnt,以后就可以直接对cnt进行操作了,也就相当于对地址0x8001进行操作。
