【51】关于1602液晶显示的问题。
2546|4
 楼主| anywn_xue 发表于 2013-5-27 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
//实现1602液晶输入一个字符右移一次。
#include  <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;        //由于P0口即接了液晶又接了数码管,而我们是USB供电,电流较小,若都打开,则功率过大,则需关闭数码管显示。
sbit lcden=P3^4;
sbit lcdrs=P3^5;
uint num;
uchar code table[]="?uoy era woH";
void delayms(uint xms)
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar x)
        lcdrs=0;
        delayms(5);
        P0=x;
        delayms(5);
        lcden=1;
        delayms(5);
        lcden=0;
void write_data(uchar x)
        lcdrs=1;
        delayms(5);
        P0=x;
        delayms(5);
        lcden=1;
        delayms(5);
        lcden=0;
void init()、、初始化
        dula=0;
        wela=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x01);
        write_com(0x0f);
        write_com(0x05);//输入一次右移
void main()
        init();
        write_com(0x80);
        for(num=0;num<12;num++){
                write_data(table[num]);
                delayms(200);
        while(1){
按程序应该是所有字符出现在液晶显示第一行,但是只有一个问号出现在第一行,其它字符都出现在第二行。 希望前辈们,能一解小弟迷惑。
ayb_ice 发表于 2013-5-28 07:59 | 显示全部楼层
注意第二行的首地址,好象是0x20
 楼主| anywn_xue 发表于 2013-5-28 21:55 | 显示全部楼层
注意第二行的首地址,好象是0x20
不是 第二行首地址是0x40···不知道为什么显示就到第二行去了。
wjsinian 发表于 2013-5-29 01:52 | 显示全部楼层
进来看看,学习一下,不懂,
moxue10 发表于 2014-6-5 11:43 | 显示全部楼层
  write_com(0x05);//输入一次右移  应该是0x06; 这样更符合我们的写法
