uA741怎么改成单电源供电
8075|4
 楼主| q728117579 发表于 2013-5-27 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
模电实验 反相比例运算放大器  uA741改成单电源供电   (直接去点负的电源,在正相输入端加入一个1/2U的电压就可以了吗?)
dirtwillfly 发表于 2013-5-27 22:02 | 显示全部楼层
你把你找的那个资料的电路图也贴上来,让大家帮着看看。只文字描述,不是太明白
 楼主| q728117579 发表于 2013-5-27 22:58 | 显示全部楼层
谢谢版主  刚和同学交流了一下 基本都是这样的
yanwen217 发表于 2013-5-28 09:26 | 显示全部楼层
电路可以的,注意输入、输出动态范围别超芯片规格即可
mcu5i51 发表于 2013-5-28 16:09 | 显示全部楼层
所谓的 "单电源运放"只是可以使用+- (共模输入)输入端接近地电位而已,实际到了电路中表现就是经典的"相对论",你把人为制造的中点电压当作地线就是单电源设计了,相对来说这条"地线"还是高于VEE,小于VCC,没有本质区别.
