用滤波器怎么实现方波转精密正弦波
2909|9
 楼主| lzb124548443 发表于 2013-5-27 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
先有一频率3K左右的方波,要把其转换为精密的正弦波,用max275怎么实现,别的芯片也可以,跪求电路图!邮箱:124548443@qq.com
 楼主| lzb124548443 发表于 2013-5-28 21:22 | 显示全部楼层
没人知道吗?
DONGXU 发表于 2013-5-28 23:25 | 显示全部楼层
精密正弦波是什么波?另外标题反了
 楼主| lzb124548443 发表于 2013-5-29 08:33 | 显示全部楼层
谢谢提醒~精密正弦波就是质量高点的正弦波
精密正弦波是什么波?另外标题反了
tyw 发表于 2013-5-29 10:20 | 显示全部楼层
方波转正弦波(以1KHz)
上面图是采用运算放大器兜成的转换线路,其增益=1
下图是采用LC零件兜成的转换线路,如果要想波形漂亮可以再增加5,7次谐波
xygyszb 发表于 2013-5-29 15:47 | 显示全部楼层
看不到图
tyw 发表于 2013-5-29 16:08 | 显示全部楼层
现在应该有了
谢谢!  发表于 2013-6-1 20:35
 楼主| lzb124548443 发表于 2013-5-30 08:13 | 显示全部楼层
方波转正弦波(以1KHz)
下图是采用LC零件兜成的转换线 ...
谢谢,学到知识了!第一个图滤波器的截止频率也设置的是1KHz吗?
tyw 发表于 2013-5-30 15:48 | 显示全部楼层
看左下表格,应该是的
谢谢!  发表于 2013-6-1 20:36
