[放大器-信号链] 运放构成的信号累加电路输入的三种分析法
5501|27
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-28 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图。
先给出对应的公式。
之后我做三种分析法。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-28 00:14 | 显示全部楼层
先对第一种分析,图示第一种比较简单,我们知道运放的Vin-=Vin+。所以第一个电路图上三个电阻的公共节点电势Vin-=0.
(V1/R1)+(V2/R2)=(0-Vout)/RF。移项处理后就得到了公式中的第一个:Vout=-(Rf/R1)*V1-(RF/R2)*V2.请从一楼的图上看更清楚。
第二个图难以理解,当年我感觉难以理解,现在懂了,变的很简单了,我这里主要是像我从前一样迷糊的同学讲的,欢迎大家将自己有所悟的基础知识拿来与大家分享,比如你曾经难以理解,或者没有想通,突然就想通了,拿出来说说,与大家分享你的思考过程
下面我通过三种方法分析第二个图。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-28 00:30 | 显示全部楼层
由第二个电路图知道,V1和V2通过Vin+接入,另外Vin-=Vin+,且由于分压作用并不为0.
第一种方法:因为运放的输入级端口对地有无穷大阻抗,可以看成以下等效电路
根据该电路列方程:[(V1-Vin+)/R1]+[(V2-Vin+)/R2]=Vin+/R3.
展开:(V1/R1)+(V2/R2)=(Vin+)*【(1/R3)+(1/R1)+(1/R2)】。
因为R3是对地无穷大电阻,所以这里倒数无穷小(1/R3)=0.
所以上面等式变成:(V1/R1)+(V2/R2)=(Vin+)*【(1/R1)+(1/R2)】。
即:(Vin+)=V1*[R2/(R1+R2)]  +V2*[R1/(R1+R2)]
之后就是电压串联负反馈了,剩下的你就知道了。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-28 00:39 | 显示全部楼层
第二种,电势法.
如图,两个电压源加到串联电阻R1和R2上。
选区方向由左向右。
I=(V1-V2)/(R1+R2).
R2上的电势为Vr2=Vin+=V2+I*R2
代入计算得到Vin+=
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-28 00:44 | 显示全部楼层
第三种,假设法。
如上图,假设V2=0.
则:Vin+=V1*R2/(R1+R2)
假设V1=0.则Vin+=V2+*R1/(R1+R2)
由叠加原理得到Vin+=
申小林一号 发表于 2013-5-28 02:14 | 显示全部楼层
咳咳……辛苦了!
qin552011373 发表于 2013-5-28 09:20 | 显示全部楼层
很经典
很经典
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-28 09:38 | 显示全部楼层
很经典
O(∩_∩)O谢谢:lol
HORSE7812 发表于 2013-5-28 10:52 | 显示全部楼层
好贴,MARK
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-28 11:02 | 显示全部楼层
好贴,MARK
Thank you.
lichaolzc 发表于 2013-5-28 13:01 | 显示全部楼层
hkcj 发表于 2013-5-28 20:03 | 显示全部楼层
加法器的使用    看看   楼主  运放的使用  需要讲的详细的
perfei 发表于 2013-5-28 20:19 | 显示全部楼层
好贴!
版主什么时候给我们知道下PID调节方面的知识
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-28 20:43 | 显示全部楼层
好贴!
OK。我准备准备,PID模拟调节器吗?
perfei 发表于 2013-5-28 20:45 | 显示全部楼层
方便留个Q吗?
564988327
请多多指教
fengxue16 发表于 2013-5-28 20:50 | 显示全部楼层
好东东
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-5-28 21:00 | 显示全部楼层
方便留个Q吗?
564988327
:lol我先记下了,最近忙毕业呢,没法多聊。等有新帖,我告诉你。
perfei 发表于 2013-5-28 21:06 | 显示全部楼层
谢谢!有Q加一下!
perfei 发表于 2013-5-28 21:07 | 显示全部楼层
推荐一些书我
我去看看!
谢谢!
2058
