反电动势
2202|12
 楼主| z4772533 发表于 2013-5-28 02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电机的反电动势怎么消除
kanglijun123456 发表于 2013-5-28 09:05 | 显示全部楼层
试试续流二极管
 楼主| z4772533 发表于 2013-5-28 16:48 | 显示全部楼层
试试续流二极管
我加了续流二极管的,但感觉还是不行
kanglijun123456 发表于 2013-5-28 17:07 | 显示全部楼层
我加了续流二极管的,但感觉还是不行
感觉不行是什么现象?
gx_huang 发表于 2013-5-28 18:08 | 显示全部楼层
直流电动机的反电动势,只要转动就会存在,这怎么可以消除呢?
你的意思是否指停转瞬间的反向电压?
fp123123 发表于 2013-5-28 18:49 | 显示全部楼层
用TVS,反应更快,再加一个陶瓷电容
 楼主| z4772533 发表于 2013-5-29 00:09 | 显示全部楼层
你的意思是否指停转瞬间的反向电压? ...
用TVS,反应更快,再加一个陶瓷电容
有没有具体的电路啊
garin223 发表于 2013-5-29 08:50 | 显示全部楼层
一般的通过RCD吸收。
 楼主| z4772533 发表于 2013-5-31 02:29 | 显示全部楼层
一般的通过RCD吸收。
RCD是什么
andyding 发表于 2013-5-31 16:24 | 显示全部楼层
RCD百度一下,一堆
第四维思想 发表于 2013-5-31 19:06 | 显示全部楼层
没有电路无法做具体分析
maychang 发表于 2013-5-31 20:09 | 显示全部楼层
直流电机的反电动势消除了,电机就不会转了。
楼主好像还没有搞清楚反电动势是什么。
在7楼,楼主又说是“指停转瞬间的反向电压”。其实这个电压不是“停转”产生,而是控制电路(开关、继电器、功率电子器件,等等)。这个电压可不是“反”的,它的方向恰与“反电动势”相反。要消除这个“停转瞬间的反向电压”。续流即可。
