菜鸟的疑惑,GAL16V8的编程
3204|1
 楼主| aslwz 发表于 2007-8-6 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用GAL16V8,准备选用SMT封装,但是一想如果我要二次编程的话只能把它从PCB卸下来,很容易损坏PCB,再焊上去也不容易,几乎只能用一次。那么对于SMT封装的GAL16V8二次编程有什么意义?(相对于DIP封装而言)请各位高人指正。
yangliyy 发表于 2007-8-7 10:41 | 显示全部楼层
对一楼tx
一楼tx:可不可以这样:<br /><br />&nbsp;1)如果你的pcb还没有做好的话,在你的pcb上预留一个dip封装的GAL16V8<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;也就是在板子上放2种封装的GAL16V8位置,管脚要一一对应<br />&nbsp;2)在你调试的过程中,可以焊个dip20的座子,便于你插拔GAL16V8,等调试&nbsp;&nbsp;ok,就可以焊上贴片的GAL16V8了,不妨试试!
