请推荐一款低功耗的USB接口单片机
5219|12
 楼主| zifan 发表于 2013-5-28 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人目前要做一个USB项目开发。
初次做USB类开发,没有头绪,请有经验前辈给点建议。
要求: 功耗低,速率40MHz以上。须有SPI或I2S接口,价格尽可能低,最后10元左右或更低。
初步看了NXP ,ST  和新唐几个系列,但是还没有很清晰的定论。
NXP LPC11U14价格似乎比较低点,但是不知道datasheet static表中描述的电流到底是待机电流还是工作电流呢。不知道还有没有其它功耗更低型号。
ST的似乎只有STM32L151功耗比较低,但也在10mA以上,其它型号电流太大了。 而且ST的价格似乎比较贵。
新唐的东西,价格是比较低,但似乎没低功耗的,而且不知道稳定性怎样。
mohanwei 发表于 2013-5-28 11:14 | 显示全部楼层
低功耗要看你的设计……任何一个,休眠后都是低功耗,全速跑起来就不可能有低功耗的……
ysdx 发表于 2013-5-28 11:51 | 显示全部楼层
SPI I2S接口,不会是做语音吧。感觉是接CODEC哦。我正好也在弄这块哦。
 楼主| zifan 发表于 2013-5-28 13:51 | 显示全部楼层
低功耗要看你的设计……任何一个,休眠后都是低功耗,全速跑起来就不可能有低功耗的…… ...
前辈说的是,我是想找尽可能功耗低的芯片。全速爬起来几个毫安可能吗,外设的话可能就SPI,大概40MHz?
 楼主| zifan 发表于 2013-5-28 13:52 | 显示全部楼层
那真巧,语音是其中一方面,还有其它方面,呵呵。
mohanwei 发表于 2013-5-28 16:05 | 显示全部楼层
前辈说的是,我是想找尽可能功耗低的芯片。全速爬起来几个毫安可能吗,外设的话可能就SPI,大概40MHz? ...
找MSP430F5xx吧,165uA/M,最高25MHz,芯片本身好像不到5mA?
lochul 发表于 2013-5-28 16:40 | 显示全部楼层
PIC16LF1459
 楼主| zifan 发表于 2013-5-29 10:23 | 显示全部楼层
PIC16LF1459
谢谢,程序空间等资源很小,都不知道够不够用。
在官网上看到,要1.0+美金。
如果用18系列,有32K空间,但要1.6+美金, 用ST32L151也才这个价钱左右。
lochul 发表于 2013-7-2 11:35 | 显示全部楼层
哎,这个不是单纯的拼价格
ailsalw 发表于 2013-8-23 21:59 | 显示全部楼层
笙泉 MG84G564 跟你的要求基本一致,除了主频是36M@1T,不知道能用么?
Harvard 发表于 2013-8-27 21:57 | 显示全部楼层
新唐有nano系列 是超低功耗的,我最近做个电池供电产品.正想试试看
CHANGYONG1125 发表于 2014-10-28 20:46 | 显示全部楼层
我也在找这类的啊
visani 发表于 2014-10-28 23:14 | 显示全部楼层
NXP的怎么样?
