2.4G鼠标方案
3418|4
 楼主| meganxu 发表于 2013-5-28 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4G无线鼠标模组规格书(配对型)
概述:
该鼠标采用高集成度的2.4GHZ SOC(单芯片、封装为SOP16)芯片,工作性能稳定,传输距离稳定,采用全双工工作及跳频技术,工作频点随干扰环境不同自适应扩展避干扰,使RF有很强的抗干扰能力。
2.4G RF 特性:
1.工作频段:2.402GHZ-2.482GHZ
2.调制解调方式:GFSK
3.工作方式:全双工(双向收发)
4.接收灵敏度:-87dBm
5.数据率:1Mbps
6.发射功率:2dBm
7.跳频方式:工作频点随干扰环境自适应扩展避干扰
8.USB version:1.1
鼠标整机特性:
1.1V-3.2V(有DC/DC)或2.4V-3.2V(无DC/DC);
2.工作电流(工作电压:Sensor为PAN3204,LED限流电阻=68欧姆条件下):
3.有效传输距离(Report Rate >110):10M ;
4.Mouse具有左,右,中,4,5,DPI等功能键(根据模具需要);
5.CPI分辨率分四级:800、1000、1200、1600;
6.可兼容原相PAX3204DB、PAX3205DB、OM15、8589、3803等SENSOR;
7.Report Rate 125;
8.Mouse同Dongle一对一配对;
9.能在同一工作环境多组Mouse同时使用,而不会互相干扰;
10.USB规格:USB1.1 Low Speed。
对码方式:
1.同时按下鼠标端的中、右键,然后给鼠标上电,鼠标进入对码模式(对码等待时间:10S);
2.插入USB接收器;
3.当以上条件同时成立的情况下,接收器与鼠标对码成功,可以正常使用。
操作说明(以PAW3025,电压3V为例):
1.把Mouse放在桌面不动,约0.5秒后Mouse即会进Stand by ModeΙ以节电,此时可滑动Mouse、按按键或滚动滚轮,均可正常反应(此时电流为1.25MA);
2.把Mouse放在桌面不动,约20秒钟后,Mouse会过入Sleep ModeⅡ以更节电,此时可滑动Mouse、按按键或滚动滚轮均可正常反应(此时电流为100uA左右);
3.在Sleep ModeⅡ状态下,若人体长时间离开或者没有移动按键相关操作,15分钟后Mouse将关闭sensor进入最低功耗SleepⅢ状态,此情况下只能通过按键和滚轮唤醒(此时电流为20uA左右);
3.PC关闭电源或从PC上拔出Dongle,Mouse会在约3秒内进入SleepⅢ最省电模式(此时电流为20UA左右); PC再开机或插上Dongle,Mouse即会在最多3秒钟内自动连接成功,并正常使用;
4.Mouse关闭电源再打开或更换电池,Mouse会自动识别该Dongle进行连接,无需重新配对连接。
如果有需要,请联系徐滢,13824388640.
wangyajing123 发表于 2013-5-28 16:02 | 显示全部楼层
顶一个
swustlx86 发表于 2013-5-28 17:15 | 显示全部楼层
MARK下   以后可能会用到
liuwm 发表于 2013-11-10 23:01 | 显示全部楼层
zjh6607476 发表于 2013-11-11 08:54 | 显示全部楼层
要求挺详细的!!
