[开关电源] boost 电路噪声
2884|5
 楼主| inter2011 发表于 2013-5-28 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
boost IC做了一个升压电路
空载时,输出波形如图2
动态负载(开关1Khz)时,输出波形如图1。
有尖尖的哨声,请问怎么处理,可以消除哨声;在不改变动态负载开关的频率下;
bojiajiang 发表于 2013-5-28 14:21 | 显示全部楼层
不知道你的电路怎么设计的,有滤波吗?加电容,你用的是boostIC?可以用电容电感直接做啊
 楼主| inter2011 发表于 2013-5-28 14:30 | 显示全部楼层
不知道你的电路怎么设计的,有滤波吗?加电容,你用的是boostIC?可以用电容电感直接做啊 ...
boost ic 直接搭的电路,后面有Cout和滤波电容0.1uf;
后面的负载时动态负载,有开关控制负载,频率为1Khz;
不亦心 发表于 2013-5-28 14:35 | 显示全部楼层
响应速度调快点,
不知能不能把负载开关信号引入反馈环,。。
blessdxp 发表于 2013-5-28 17:27 | 显示全部楼层
震荡有点厉害,需要调试一下吸收电路,你没有增加电解电容么
bojiajiang 发表于 2013-5-29 13:57 | 显示全部楼层
后面的负载时动态负载,有开关控制负载,频率为1Kh ...
因为是在负载端,这儿的电容应该大一点
