这是什么原因?
2218|9
 楼主| lixiao3717 发表于 2013-5-28 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR  下载程序时警告:
Tue May 28, 2013 10:34:34: Warning: Can not write to read only memory. You can modify the device description file to be able to write to this memory zone.
 楼主| lixiao3717 发表于 2013-5-28 16:52 | 显示全部楼层
额   自己解决了!!貌似误删了项目包含的一个系统文件。。从新建立了一个项目从新添加文件就好了
airwill 发表于 2013-5-28 17:44 | 显示全部楼层
过来参观一下.
看样子是配置问题. 恭喜楼主自己搞定问题
gaochy1126 发表于 2013-5-28 22:27 | 显示全部楼层
配置文件?
leadman 发表于 2013-5-28 23:45 | 显示全部楼层
这问题原来没见过,原来是缺少项目文件,以后会留心了,谢谢楼主
51xlf 发表于 2013-5-29 00:09 | 显示全部楼层
重新rebuild一下不行?
jlass 发表于 2013-5-29 11:34 | 显示全部楼层
确实很怪,从警告上根本看不出是缺文件的问题。
 楼主| lixiao3717 发表于 2013-5-29 11:56 | 显示全部楼层
额。。。。貌似还是没有解决!
我昨天从新建立project确实下载正常了。
但是,调试的时候运行一会(运行几个函数后) 又出现这个问题了!
再建立project还是只能正常一会。。。
why?
我用的是G2553 送的开发板!
 楼主| lixiao3717 发表于 2013-5-29 15:17 | 显示全部楼层
这是提示
lanhuanxingxi 发表于 2013-12-1 17:07 | 显示全部楼层
楼主,我也遇见相同的问题,你解决了吗?能分享一下吗?急用!!!!!!
