STM32F103V和同系列的STM32F103VB的区别
2705|4
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-5-28 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在公司做项目用的是STM32F103V的主控芯片的单片机,因为原来的程序都是有的,加上本人计算机专业毕业有一定基础,所以还不算难,程序修修改改还能应付。但是公司最近新项目打算用同一系列的芯片STM32F103RB,并且把这一块的程序交给了我来写,这个片子是第一次用,没有现成的程序,所以我就蒙了,不知道从哪下手了。用的是IAR的编译环境。
    新的STM32F103RB和原来的V系列的管脚数不一样。然后像外围的比如串口呀,AD呀的数量也不一样。原来的V系列的里面还有驱动比如stm32f103_it.c这个现在还可以在RB里面用吗?
    或者说把V系列的程序换到RB系列我应该做哪些改动呢
airwill 发表于 2013-5-28 17:41 | 显示全部楼层
基本没有变化, 直接就可以用.
当然, 如果 IO 口的配置发生变化了, 就把 IO 口设置更改一下
grasswolfs 发表于 2013-5-28 18:36 | 显示全部楼层
核心架构是一样的,重新配置管脚对应一下就可以了,主要的C程序不依赖这个,肯定可以用
hustjitiejun 发表于 2013-10-12 19:07 | 显示全部楼层
cjhk 发表于 2013-10-13 10:16 | 显示全部楼层
直接用吧   楼主   应该是可以的
