[产品供应] 保险丝有哪些种类?电流保险丝 温度保险丝
1480|0
 楼主| 电子配件 发表于 2013-5-28 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
                      本文来源于 上上电子网
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形还有**合金形等等。(温度保险丝是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的,例如:电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机等等;它响应于用电电器温升的升高,不会理会电路的工作电流大小。其工作原理不同于“限流保险丝”。)
   按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。
   按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。
   按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。
   按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。
   按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。
   按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。
   按标准分,可分为:欧规保险丝(VDE)、美规保险丝(UL)、日规保险丝(PSE)。
   本文来源于 上上电子网
   了解更多温度保险丝  电流保险丝 请百度搜索 上上电子网
