好久没有来了,发一帖:PADS2005走錫槽方法
5338|2
 楼主| yizhen 发表于 2007-8-31 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先用2D&nbsp;LINE画一个矩形(右键选Polygon),<br />根据焊盘大小留意尺寸,点长的一边呈高亮,按<br />右键选PULL&nbsp;ARC,此时拉向反的方向,此时会出<br />现一个凹槽的圆形,双击此圆形,出现对话框,<br />点击Parent图标,在TYPE一栏中选Copper,在层<br />里面选TOP,点OK,图形变成凹槽的圆形铜皮,复<br />制一个,层选BOTTOM。让这两个铜皮重合在一起<br />。再点Terminal,添加一个焊盘,孔和盘的大小数<br />据要一样,放在凹槽的圆形铜皮的中间,点击此<br />焊盘呈高亮,再按右键选取Associate,点击顶层<br />铜皮,再用同样方法点击底层,让三者完全结合<br />后,再左建点击空处就OK了。
天隼之翼 发表于 2007-9-1 11:08 | 显示全部楼层
锡槽是什么?
感觉你好像就是画出了一块裸露的与焊盘包容在一起的铜皮<br />如果是这样的话<br />直接在solder&nbsp;mask层画一块出来不就行了?
 楼主| yizhen 发表于 2007-9-1 12:34 | 显示全部楼层
锡槽
所谓锡槽是在焊盘上开一小口,过锡炉时让多余的锡流走,不知道这样说好理解不?<br />如果按你的方法,在画收音机的PVC零件时,脚位一般全都会留锡槽,那在走线时画很麻烦.<br />
