79f32内部的flsh能不能割一部分出来做eeprom?
1685|16
 楼主| huwr 发表于 2013-5-28 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
huanghuac 发表于 2013-5-28 20:47 | 显示全部楼层
可以啊
 楼主| huwr 发表于 2013-5-28 20:47 | 显示全部楼层
能分多少?
huanghuac 发表于 2013-5-28 20:49 | 显示全部楼层
可以弄出2k或者更多做EEPROM
happy_10 发表于 2013-5-28 20:51 | 显示全部楼层
FLASH永远也变不成EEPROM,就如同老母**永远变不成凤凰一样。
zhuhuis 发表于 2013-5-28 20:53 | 显示全部楼层
对,所以叫做类EEPROM
 楼主| huwr 发表于 2013-5-28 20:54 | 显示全部楼层
想找块带ad或至少带个比较器的比较好的
tian111 发表于 2013-5-28 20:56 | 显示全部楼层
79F32不是有ADC带比较器的么。。。
宋倩2010 发表于 2013-5-28 20:57 | 显示全部楼层
79f32没有比较器的。
chenho 发表于 2013-5-28 20:58 | 显示全部楼层
083,082,168带
gongche 发表于 2013-5-28 20:59 | 显示全部楼层
LS,谁告诉你083有比较器的?
 楼主| huwr 发表于 2013-5-28 21:01 | 显示全部楼层
79f083沒有比较器
huanghuac 发表于 2013-5-28 21:02 | 显示全部楼层
你对比较器要求多高,不高直接用IO做比较器也可以。如果要求速度就用中断。
冰清玉洁 发表于 2013-5-28 21:04 | 显示全部楼层
你看看有没有data flash,这个就是可以用作eeprom
 楼主| huwr 发表于 2013-5-28 21:06 | 显示全部楼层
多谢楼上几位大侠指点
 楼主| huwr 发表于 2013-5-28 22:45 | 显示全部楼层
结贴了哈,晚安~
pang7 发表于 2013-5-29 11:45 | 显示全部楼层
79f32 貌似停产了吧 楼主居然还在用?
