MSP430Flash
1615|1
 楼主| devil143 发表于 2013-5-28 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近需要用Msp430的Flash存储功能,看了网上大量的资料,可是都云里雾里的没看明白。具体由这些疑问:
如果MSP430 Flash中已经存在若干数,具体数量不知。当想再向Flash中写入一个数据时,怎么确定写入地址,怎样操作保证原来的这若干个数还存在?如果Flash中已存在511个字节,我想在此基础上再向Flash中写入5个字节,具体怎么操作?如果想将Flash中某一段的若干个数读出来,但是具体有多少个数不知道,怎么操作?若果Flash已满,想通过移位覆盖前一个数,即原来第1个数放到第0个数的位置,第二个放到第一个数的位置,以此类推,怎么操作.希望能有具体的例子
banalmaster 发表于 2013-5-29 00:53 | 显示全部楼层
1.flash模块读写时都要写入地址的,所以写入多少,写在哪,程序是可以控制的;
2.写入数据时,地址是自己定义的;
3.通过IAR的view memory功能,可以方便查看flash的地址和数据;
4.读写操作的流程,请参考userguide和TI的官方例程。
我也好久没写flash了,如果上面说的有纰漏,请大家提出。
