USB的通信速度有多快
2676|6
 楼主| xinqinglinzi 发表于 2013-5-28 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY7C68013在全速模式下,USB的通信速度有多快?
airwill 发表于 2013-6-12 09:03 | 显示全部楼层
这个在 USB 的标准中就定义了. 全速模式 12MBit/S
 楼主| xinqinglinzi 发表于 2013-6-12 20:55 | 显示全部楼层
这只是理论上的,实际的传输速度如何验证
airwill 发表于 2013-6-12 21:13 | 显示全部楼层
这也不能说是理论值, 而是传输过程中的 真实的 波特率.
由于命令和交互方面的因素, 实际的传输速度如何验证?  可以通过传输数据, 进行统计的办法验证.
但是这跟具体操作,命令等有关, 肯定没有办法达到这个值的.
dqyubsh 发表于 2013-6-13 00:03 | 显示全部楼层
打6折,7M已经相当不错了,估计一般做不到。
 楼主| xinqinglinzi 发表于 2013-6-13 15:27 | 显示全部楼层
由于命令和交互方面的因素, 实际的传输速度如何验证 ...
:loveliness:谢啦
log001 发表于 2013-7-1 13:58 | 显示全部楼层
960KB 没有问题。做不好,就是你的问题
