请教各位大虾一个电路问题
1918|10
 楼主| wjsinian 发表于 2013-5-29 01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LM339做了一个电压比较电路,参考电压为2.5V能正确输出。如图,当改变不同的比较电压时候,无输出高电平,LED灯不亮,请问是不是我的电路哪里出了问题?谢谢
我再次做了一个测试,请问有没有问题呢?
logger 发表于 2013-5-29 10:46 | 显示全部楼层
VCC认为你 用的是 5V,R5-R8,电阻式 多大?780,太小;780K太大。先按DATASHEET的,整个几K到20K。先不考虑LED,确认输出正确后,再来调整电阻
 楼主| wjsinian 发表于 2013-5-29 10:51 | 显示全部楼层
我vcc用的是3.7V,而R5-R8都是用的是680欧
 楼主| wjsinian 发表于 2013-5-29 10:52 | 显示全部楼层
VCC认为你 用的是 5V,R5-R8,电阻式 多大?780,太小;780K太大。先按DATASHEET的,整个几K到20K。先不考虑L ...
logger 发表于 2013-5-29 11:18 | 显示全部楼层
先把4个LED断开,看4个输出电压是否正常,如不 正常换339,查连接线路。。。
落雪绽菊 发表于 2013-5-29 12:25 | 显示全部楼层
第一个图的四个LED有没有负极接地?VCC是3。7V是不是太小?
第二个图的R3有点大,LED的电流过小。
 楼主| wjsinian 发表于 2013-5-29 13:02 | 显示全部楼层
第二个图的R3有点大,LED的电流过小。 ...
第一个个图画错了哦。我再试试第二个图试试吧电阻变小点
liusensen 发表于 2013-5-29 14:08 | 显示全部楼层
不确定  先不出答案 了
Guillaume_Meng 发表于 2013-5-29 15:41 | 显示全部楼层
第一个图
1. VCC不能太小,3.7V的话太小了
2.楼主为什么加4个2.2K的电阻,个人觉得没用,可以去掉.
3.4个LED阴极没有接地
第二个图:
1. VCC不能太小,3.7V的话太小了,我想最少要5V
2.把15kk电阻去掉,好象没什么用
 楼主| wjsinian 发表于 2013-5-29 17:29 | 显示全部楼层
第一个图
用5.5V都没有作用,15K电阻去掉了也没有作用
 楼主| wjsinian 发表于 2013-5-30 01:11 | 显示全部楼层
工作以来第一次玩玩的东西,达得乱七八糟的烂电路终于调试出来了,第二个图就能实现,可以睡觉啦。在此谢谢大家的回答与帮助,
