步进电机加速控制
2573|18
qqfishboy| | 2013-5-29 14:41 | 只看该作者
变化太快,会卡住。你试试就知道了。
plc000000| | 2013-5-29 14:54 | 只看该作者
qzlbwang| | 2013-5-29 15:07 | 只看该作者
1#:加速度恒定。结束加速至匀速(高速)间转换时转矩有冲击。
2#:加速度变化,速度越高加速度越小,符合步进电机的特性(步进电机高速时的转矩比低速时小)。过渡到最后的高速段其转矩的柔性变化的。冲击很小。
tao180539|  楼主 | 2013-5-29 17:10 | 只看该作者
2#:加速度变化,速度越高加速度越小,符合 ...
冲击是指的对什么的冲击
qzlbwang| | 2013-5-29 17:19 | 只看该作者
tao180539 发表于 2013-5-29 17:10
冲击指的是对什么的冲击
转矩的突变。
xyz549040622| | 2013-5-29 19:57 | 只看该作者
步进电机很精密,你的转矩突然太大,几次以后,就会弄坏电机的
shalixi| | 2013-5-29 20:11 | 只看该作者
曲线1的转矩在什么地方突然增加了?我觉得在某个地方曲线1的转矩是突然减小了.
xyz549040622| | 2013-5-30 18:24 | 只看该作者
shalixi 发表于 2013-5-29 20:11
曲线1的转矩在什么地方突然增加了?我觉得在某个地方曲线1的转矩是突然减小了. ...
就在那个转弯的地方,电机的转速只可以慢慢的加减,突变要不得
tao180539|  楼主 | 2013-5-30 22:03 | 只看该作者
我在控制电机转动的时候都是开始慢慢加速 到达固定位置时候突然停止  若是按照你刚才说的 这样也会影响电机寿命了哦
xyz549040622| | 2013-5-30 22:32 | 只看该作者
tao180539 发表于 2013-5-30 22:03
我在控制电机转动的时候都是开始慢慢加速 到达固定位置时候突然停止  若是按照你刚才说的 这样也会影响电 ...
理论上是这么说的,哈哈。。具体我没做过
你也可以曲线下降么,到达指定位置的时候停止
airwill| | 2013-5-31 13:08 | 只看该作者
据说,  S 曲线最好, 不过我没有采用过, 不好说实际效果怎么样
xu_| | 2013-6-1 09:19 | 只看该作者
加速度的大小由转矩决定,
转矩大小由两磁铁的磁力大小和距离决定。
我手上的一份步进电机厂家资料里要求,
启动时需通较长时间单脉冲。
是否需要S型,难说。
shalixi| | 2013-6-1 09:58 | 只看该作者
转矩可分成两个,负载力矩和加速力矩,步进电机的总转矩虽不变,但加速力矩小了,负载力矩大了.
shalixi| | 2013-6-1 10:19 | 只看该作者
加速曲线2和加速曲线1的最大加速力矩是一样的,所以两根曲线对这个电机是一样安全的,而1比2到稳定更快,所以1要好点,如果把2底部改成指数曲线,把2顶部改成1顶部曲线,这应该是比1,2都好了.
qzlbwang| | 2013-6-1 12:03 | 只看该作者
shalixi 发表于 2013-6-1 10:19
加速曲线2和加速曲线1的最大加速力矩是一样的,所以两根曲线对这个电机是一样安全的,而1比2到稳定更快,所以1 ...
步进电机有一特点:高速时转矩要下降!且实际的负载转矩高速时会略微上升。如果高速时还是比较高的加速转矩(加速度)的话,则步进电机有可能失步。(步进电机承受的总转矩=负载转矩+加速转矩)
shalixi| | 2013-6-1 13:09 | 只看该作者
电机负载转矩只与负载特性有关,不过,步进电机的最大扭矩确实与转速有关,转速越高,其最大扭矩越小,什么是最佳控制,可能不止一种模式.具体情况具体分析.
