如何在PCB板上开长方形的洞?
8767|12
 楼主| yzrele 发表于 2007-9-13 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
coldra 发表于 2007-9-13 09:24 | 显示全部楼层
protel软件的话用keepout层画
fcscad 发表于 2007-9-13 09:29 | 显示全部楼层
在PCB板上开长方形的洞
在机械层画出长方形的边框,同时在给加工厂的文件中说明有方槽。(槽宽不能小于0.6mm)
蕾蕾 发表于 2007-9-14 15:45 | 显示全部楼层
支持樓上的
wwh 发表于 2007-9-15 20:56 | 显示全部楼层
需要给加工厂注明
yewuyi 发表于 2007-12-4 16:48 | 显示全部楼层
~~呵呵,有什么简单的办法在PCB做长方形的焊盘呢?
coldra 发表于 2007-12-4 16:52 | 显示全部楼层
ALTIUM2006版可直接设置这样的焊盘
acer2008 发表于 2007-12-4 20:10 | 显示全部楼层
同意3楼的观点
在机械层画矩形槽(一般是大于0.7mm
liao_gongqin 发表于 2007-12-5 15:06 | 显示全部楼层
开槽要求大于0.8mm
我接触的底板厂都要求开槽大于0.8mm,否则不愿意做。
曲线_pcb 发表于 2007-12-6 10:19 | 显示全部楼层
机械图层画出你想要的形状就行了。别的不用管。
NLGZ 发表于 2007-12-7 20:03 | 显示全部楼层
用机械图画是正解 不用注明厂子也知道怎么做
YuangFang 发表于 2007-12-7 23:23 | 显示全部楼层
如果用的是PADS的一般在钻孔层用2D线画出想要的形状来也可
当然用文字注明一下更好啦
dai_weis 发表于 2007-12-8 12:28 | 显示全部楼层
如果仅仅要开槽那么LS的在机械层画框是正确的
也可以同时在KeepOut画一个同样的框用来阻止布线<br />如果需要长方形口的焊盘就先放一个孔为零的焊盘,再在中间机械层画框,制版厂都能明白
